co to moze być (FORD)
Wczoraj prowadziłem Forda Focusa (wiek 6 lat 200000 na budziku ) 1,6 TDDCI
I miał taka przypadłość >
przy zdjęciu nogi z gazu szarpie (na wszystkich biegach)
by tego unikać należy często operowac sprzęgłem w celu niwelowania szarpania
Ale gdy jadę na wyższym biegu i zdejmę noge z gazu to nie szarpie.
Własciciel sie przyzwyczaił i jeżdzi na wyższych obrotach i niższych biegach, ba twierdzi że TTTM.
Z DPF czy bez?
> Z DPF czy bez?
chyba bez, nawet jak by miał to wypalany regularnie bo 4 razy w tygodniu długie trasy po po autostradzie
1. Sprawdzić czy ma DPF i czy przypadkiem nie wypala się "nonstop".
2. Poszukać nieszczelności w dolocie (od turbo do kolektora dolotowego).
3. EGR.
Jest do tegos jaks kontrolka na desce rozdzielczej?
> 3. EGR.
Dzieki, przekaże właścicielowi niech się zajmie tym.
Operować sprzęgłem, czyli rozłączać napęd, zmieniać biegi czy co masz na myśli? hmm.gif
Pierwsze to podłączyć pod komputer serwisowy i zobaczyć co pokaże. Ale nie ELM, tylko pełny komp, najlepiej z ASO.
> najlepiej z ASO.
właściciel twierdzi że 3 miesiące temu w ASO było podłączone i nic nie pokazało.
nie rozumiem ludzi, którzy jeżdżą zesputym autem i nie naprawiają. Dramat sick.gif
Jeśli chodzi o objawy - najprawdopodobniej EGR się kończy.
