mokra podsufitka pomiedzy tylna klapa a prawym oknem- pacjent cc sporting
witam, mam pytanko jak w temacie, dodam ze tylny pas po rozwinieciu jest rowniez mokry. uszczelki przegladnalem i wygladaja niezle, a pytanko skad moze byc ta woda. prosze o sugestie gdzie szukac......
W moim sportingu popękało nadwozie na łączeniu dachu z resztą blach, jak zdejmiesz listwy dachowe to może wypatrzysz
Sprawdź dokładnie uszczelkę.Ciekło pod uszczelką do środka. Tez miałem tam mokro po dużych opadach. Doszczelniłem silikonem i jest ok.
w takim razie sprobuje osadzić uszczelkę klapy na silikonie i ta listwę z góry również, może pomoże.....
> pomoże.....
typowo na silikonie to odradzam kleić uszczelkę klapy bo możesz kiedyś potrzebować ją zdjąć. Są takie masy uszczelniające nie zasychające (poszukaj na necie/allegro). Tą listwę dachu możesz dać na silikon (uważaj żeby Ci się nie połamała przy ściąganiu)
