instalacja 1 gen.
witam czy da cos zamontowanie komp silniczka krokowego i sondy do instalacji LPG 1gen.? da sie to załozyc beda jakies efekty?
Da się założyć, zrobisz po prostu gen II. Co da? Mieszanka będzie dążyć do stechiometrycznej w całym zakresi obrotów co dać może niższe spalanie (ale niekoniecznie zlosnik.gif)a na pewno zdrowsze będzie dla silnika, osprzętu i ekologów.
> niższe spalanie (ale niekoniecznie )a na pewno zdrowsze będzie
czyli da sie to zrobic oprocz tego co wymieniłem cos potzeba jeszcze?
kup dobry komputer z interfejsem do PC, nie kupuj taniego badziewia
a silniczzek krokowy to jakis obojetnie jaki czy sa jakies specjalne?
jak kupisz komputer to będziesz miał wszystko w komplecie :silnik krokowy i całe okablowanie, czujnik temp etc.. tylko kabelek do PC trzeba będzie sobie dokupić lub dorobić
hmm ustawianie to moze zlece gazownikowi bo nie mam pojecia jak sie to ustawia !!! a moze polecisz jakis dobry niedrogi komp!:) czytaja tak sobie jak to podłaczyc to niestety ale bez tego" z czujnika położenia przepustnicy (TPS)" to chyba bedzie lipa z podłaczeniem i ustawieniem tego! frown.gif
to jak nikt nie podpowie? czy da sie bez tego TPSa podłaczyc! bedzie sie dało regulowacinstalacje?
Można bez TPS, tylko wtedy nie działa większość funkcji. Poza tym po TPSie w większości instalekjest wykrywana praca na jałowym i poza jałowym, wskaźnik mocy maksymalnej i dodatkowe wzbogacanie, więc musiałbyś sobie jakiś szczątkowy TPS z rezystorka i mikrostyka zrobić przynajmniej dla biegu jałowego.
> moze masz jakis schemat jak i gdzie to TPS zrobic
Musiałbyś zrobić dzielnik napięciowy tak, żeby przy odpuszczonym gazie było zwarcie do masy, a przy wciśniętym jakieś 2V. To chyba wystarczy na początek. Możesz jeszcze zrobić, że przy wciśnięciu do dechy jest 4,5V - 5V. To by chyba wystarczyło i było proste, bo byś zrobił proste wyłączniki krańcowe.
brzmi prosto moze jakis potencjometr? albo tps wymontowac z samochodu gdzie on jest i wtedy kombinowac smile.gif dzieki bede myslal nad tym wynalazkiem 20.GIF
> gdzie on jest i wtedy kombinowac dzieki bede myslal nad tym
> wynalazkiem
W twoim sterowniku niema tps na 30 pinie?
> wynalazkiem
Z potencjometrem jest problem z montażem i trwałością. Wyłączniki krańcowe i rezystory są łatwe w montażu i trwałe.
Chyba, że kupisz przepustnicę z tpsem.
nie, nie ma, nawet tps nie mam !
dlatego kombinuje
> dlatego kombinuje
A sondę lambda masz?
sonada to najmiejszy problem do wspawania ! a raczej mam caly kolektor z sada tylko czasu na montarz nie mam (motywacji 20.GIF) zeby.GIF
