Rama łóżka z allegro
Zamawiał ktoś może ?? W sklepach stacjonarnych rama z litego drewna to kwota 2,5-3k zł. Na allegro spory wybór w okolicach tysiaka.
Tylko jak z jakością ??
prawie zamawial, bo sie okazalo ze to po prostu maly zaklad meblarski ktory co niedziele sie wystawia na targowisku na swiebodzkim we wroclawiu - po wymianie maili podjechalem w niedziele na targ i sie dogadalismy na miejscu. Rama jak rama - z drewna sosnowego pod wymiar za pare stowek, dokladnie nie pamietam ile bo ladne pare lat temu, ale napewno sporo taniej niz w salonach meblowych. Jakosc akceptowalna wink.gif
poza samym materiałem fajnie jest organoleptycznie ocenić, czy wszystko kupy się trzyma - czy jest stabilne, jak się skręca itp...przez net raczej bym się nie zdecydował...
Jak meble sprzedaje bezpośrednio producent, to w sklepach meblowych możesz kupić dokładnie to samo za cenę dwa razy większą. Sprawdź w komentarzach na allegro, czy zdarzały się sprzedającemu wpadki jakościowe, jak nie, albo bardzo rzadko, to bez obaw brać.
Najlepsze meble to takie, co stolarz przywozi do domu już złożone - jakość jest o rząd większa niż czegokolwiek do samodzielnego składania wink.gif
A nie pamiętasz konta na allegro ??
No właśnie, potrzebuję prostą ramę, coś w tym stylu. Na allegr widzę same pozytywy a cena o ponad połowę niższa niż w sklepach stacjonarnych hmm.gif
amen zlosnik.gif nie zawsze tylko da radę wtargać przez cały ciąg drzwi skręcone łoże wink.gif
mebel do sypialni mamy kupowaliśmy drewniany oglądając wcześniej jak to cudo skręcić - po dwa ściągacze na każdy narożnik i łącznie 4 śruby na wezgłowie, co zapewniło duuuużą stabilność. U siebie mam z Agata Meble i na wezgłowie jest niestety tylko jedna śruba na stronę, więc jak mocno by się nie skręciło, to niestety po kilku miesiącach wezgłowie trzeszczy i trzeba dokręcać ;-/ najlepiej byłoby to skleić, ale jak będę musiał robić cyklinkę, to z łóżkiem nie wyjdę z pokoju zlosnik.gif
taki klasyk ok.gif ja bym się bał ostrych krawędzi i nóżek na obrzeżach łóżka. Szukaliśmy czegoś, co miało zaokrąglone narożniki i nóżki kilkanaście centymetrów odsunięte od brzegów ramy. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym przygrzmocił stopą smile.gif
> taki klasyk ja bym się bał ostrych krawędzi i nóżek na obrzeżach łóżka. Szukaliśmy czegoś, co
Nie walniesz w nóżke, to przywalisz w drzwi od lazienki smile.gif. Co się odwlecze....
A co do cen mebli - zwiedzilem dzisiaj gielde samochodowa, wystawiaja sie tam producenci mebli. I tak naroznik skorzany, ktory w Agata meble kosztuje ok. 5600 u nich mozna zrobic na wymiar za jakies 3800 - 4500. Koszt pufy 400 vs. 100 - 180 zl. W weekend jedziemy do Kalwarii, jest sie o co bić...
Tylko jak wnieść złożoną np sklejoną całą ramę łóżka 200x200x100wysokości.
Chyba że ktoś mieszka w pałacu prezydenckim ..
niestety :/ to ladne pare lat temu bylo
Raczej każda rama łóżka jest rozkładana. Różnica jest tylko taka, że stolarz przywiezie łóżko w 4 częściach i je skręci, a w kartonie "zrób to sam" może być kilkadziesiąt desek.
Połączenia na kołkach i kleju powinno się ścisnąć na czas schnięcia, a raczej nikt w domu nie trzyma ścisków o długości np 1 metra, więc potem mogą pojawiać się problemy, które nie wystąpiłyby przy profesjonalnym montażu.
Normalnie wnosisz, chyba, że masz korytarz ekrótsze niż 1,5m i węższe niż metr smile.gif
> Zamawialem, zero problemow. Tylko skladalem chyba z 3 godziny
A pamiętasz jakiegoś sprzedawcę ??
