Łomocze pod nogami ! Co to będzie ?
W czasie jazdy łomocze coś dokładnie pod nogami !
A najbardziej przy jeździe po bruku itp.
Co to może być ?
Wydaje mi się, że to chyba mocowanie wahacza przedniego ale może się mylę ?
Czy jeśli to będzie mocowanie wahacza to wytłukło jakąś gumową obejmę i da się tylko to dołożyć czy cały wahacz trzeba wymienić ?
u mnie to ciegna tak stukocą - wiec najpierw sprawdz to, jak nie to rzeczywiscie zostaje wahacz...
> mam DOKLADNIE to samo
> zajrzyj pod spod to zobaczysz
u mnie wyrobila sie gumowa jakby uszczelka w obejmie ktora mocuje stabilizator do wahacza, cala guma sie wyrobila stabilizator sie troche obnizyl i walil o wahacz. Niekoniecznie to samo ale sprawdz.
> Jakie cięgna ?
od biegów
inna opcja to że urwała/spadła guma mocująca wydech i rura tłucze w koszyk od lewarka biegów
>Jakie cięgna ?
jak juz wleziesz pod autko to zobaczysz po srodku auta takie prety metalowe ok 0,5 cm grubosci i ok 50 cm dlugosci, bienace wzdluz podwozia od miejsca gdzie masz lewarek w kierunku silnika grinser006.gif
ogolnie bez dokonania autopsji nie dowiesz sie co ci stuka, wiec poszukaj kanalu, wjedz i obadaj co i jak wink.gif
> Co to może być ?
> mylę ?
Wahacz mocowany jest na gumowych silenblockach, możliwe że masz wyjechane te elementy. Możliwe też jest że masz zużyte górnemocowanie amorków. Takie objawy jak opisałeś nawet by pasowały do tego drugiego przypadku. Uderzenia na górne mocowanie przenoszone są na pozostałe elementy podwozia za pomocą rezonansu.
Sprawdz: 1. silentblocki 10 - 15 PLN/szt
2. górne łożysko amortyzatora 25 - 50 PLN/szt
> Co to może być ?
> mylę ?
ja bym stawiał na sworzeń wachacza ewentualnie na tuleje metalowo gumową w wahaczu.
> Co to może być ?
> mylę ?
masz kata ?? bo jak mi sie urwala oslonka to tez tak bylo...pozniej mialem podobny dzwiek ale nie ten sam gdy wywalilo mi gume ta co jest na gorze na amorku...sprawdz organoleptycznie zeby.GIF
> sprawdz.
To jest litrówka...
> od biegów
Nie - to nie jest odgłos uderzania o coś - to raczej jakby znaczne luzy w zawieszeniu tylko próbuje odnaleźć gdzie...
Tylko zastanawiałem się co może się w nich tłuc ?
> pomocą rezonansu.
Myślę, że to będzie to co piszesz...
Wytłuczone gumy na tym zawieszeniu wahacza które jest w okolicach nóg...
> gumową w wahaczu.
Ale mówiąc sworzeń masz na myśli to miejsce gdzie łączy się ze zwrotnicą ?
Bo jak dla mnie to łomocze pod nogami...
Ew. zabiorę kiedyś trupa na LE i osłuchasz - na razie mi się nie pali - Uniak jeździ znaczy sprawny hehe.gif
To na 100% są ogdłoszy/tłuczenie z zawieszenia a nie z obijania elementów metalowych wydechu - inny odgłos
A mi sie wydaje ze to pani
mulher.gif delikatnie puka i szuka zdrowego miejsca w podłodze!
>Wiem co to są cięgna od zmiany biegów
> Kanał jest - 20 cm pod Uno
> PS. Blondi - jesteś w moim typie
Mylisz się !
Pani mulher.gif już się zajęła podłogą a konkretnie progami. Nie pogardziła też dołami drzwi i rantami błotników...
> Mylisz się !
> Pani już się zajęła podłogą a konkretnie progami. Nie pogardziła
no to syuka bo chce wiecej!
> Co to może być ?
Moja sugestia to: swożeń wahacza, drążki kierownika, klocki hamulcowe.
dzis padla diagnoza, jutro bedzie sie wymienial... szkoda ze nie sam i nie za darmo oslabiony.gif
oprocz tego dowiedzialam sie za jak cos wali w podloge to na 100% jest to wachacz i to piersze powinienes sprawdzic, oprocz tego jak pierdyknie to ci sie kolo polozy frown.gif ... wiec nie zwlekaj zbyt dlugo - ja dzis dostalam lekki opierdzel ze tak jezdze...
> ja juz wiem!!!! co tak stuka - otoz moj mily panie
>to jest WACHACZ
> i nie za darmo
> jak pierdyknie to ci sie kolo polozy ... wiec nie zwlekaj zbyt
sie nie czepiej ortografii bo ja dzis troche nieprzytomna jestem, mialam ciezki dzionek w pracy frown.gif
sam waHacz to koszt ok 90 pln +robota, i le dokladnie nie wiem bo u mnie jeszcze pare innych rzeczy przy okazji bedzie robionych oslabiony.gif
Przytulę cię do piersi przytul.gif no chyba że wolisz odwrotnie cfaniaczek.gif
> slabioy:
> Ojej - no już dobrze...
> Przytulę cię do piersi no chyba że wolisz odwrotnie
> Eee - to niedrogo - może i ja się skuszę ?
