Filtr powietrza
Pękło mi ucho filtra powietrza - te znajdujące się pod aku. Czy całą obudowę najlepiej wyciągnąć od góry czy od dołu. Czy jest jeszcze przy tejże obudowie jakiś inny uchwyt?
Od góry może być ciężko, poza tym trzeba wykręcać koszyk akumulatora a uwierz mi nie chcesz tego ruszać zlosnik.gif
Ja i owszem wyciągałem obudowę od góry bo też mi pękło to ucho, ale przy wymianie filtra wydaje się iż od dołu będzie o wiele prościej ją wyciągnąć.
do dołu, jest jeszcze uchwyt przy koszu akumulatora
> ruszać
czemu się tego boisz jak diabeł święconej wody? 270751858-jezyk.gif Przecież nie ma problemu z rozmontowaniem całego kosza akumulatora 270751858-jezyk.gif Po 2 razach już robisz to automatycznie i bardzo sprawnie
> czemu się tego boisz jak diabeł święconej wody? Przecież nie ma problemu z rozmontowaniem całego
> kosza akumulatora Po 2 razach już robisz to automatycznie i bardzo sprawnie
Zależy jaki masz kosz, mój jest wyjątkowy.... od spodu ma dwie śruby, od wewnętrznej i od zewnętrznej strony podłużnicy, no i u mnie za pieruna nie da się złapać obu.... jak jedna złapie to nei druga i na odwrót, tyle co pań lekkich obyczajów poleciało to ciężko zliczyć... do tego robiąc od góry koszyk zasłania te śruby i ogranicza dostęp... aż mnie ciarki przechodzą jak sobie przypomnę... i jeszcze jest ucho tu gdzieś w okolicy kolumny amortyzatora jeśli dobrze pamiętam, też za cholerę nie pasuje, może mam skrzywiony koszyk albo samochód, ale robiłem to kilka razy i za każdym razem spasowanie tych 3 śrub graniczy z cudem facepalm%5B1%5D.gif
masz racje. sa trzy sruby. 2 w podluznice jedna w kielich amorka. Sa idealnie dobrane z minimalna tolerancja. Dlatego masz taki problem. Jak to zrobisz na spokojnie siada ladnie. Wielokrotnie wyciagalem podstawe aku i tylko za pierwszym razem mnie zagiela jak podszedlem do tematu zbyt nerwowo. grinser006.gif
szybciej od dolu. Rozpinasz tylko kilka rur i jestes w domu. A - no i oslona.
hmmm a to są różne kosze? U mnie po krótce porkywka z aku out, metalowa klamra z aku out, odpiecie klem, poodginanie przewodów + odkręcenie chyba 1 lub 2 przewodów, 2-3 wtyczki rozpiąć, wytargać plaskiwową obudowę aku i voila (max 5 min roboty od momentu otwarcie maski), żarówka fiku miku, celowanie klapką żeby wlazły języczki, i składanie w odwrotnej kolejności smile.gif
