Szarpanie - Laguna
Pacjentka to Lalunia 1.8 z 1999 roku, werja po liftingu
Objawy są takie, że czasem przestaje reagować na pedał gazu.
Na wolnych obrotach pracuje ok, wciśnięcie gazu powoduje, że ją zatyka, potem na moment szarpie do przodu, potem znów ją dusi, ale nie zadławia jej do zgaśnięcia.
Objawy pojawiają się podczas jazdy, sporadycznie i bez związku z pogodą, temperaturą otoczeni ani silnika, tak samo na gazie i na benzynie, zmiana paliwa w trakcie nic nie zmienia, potrafi na autostradzie podczas wyprzedzania dostać czkawki.
Objawy przechodzą same po 10-15 minutach, ale np. Wyłączenie silnika i odczekanie nie pomaga, tzn. Nie ma reguły.
Macie jakieś sugestie?
> Nie ma reguły.
-układ zapłonowy
-zawór recyrkulacji par paliwa
Takie objawy były niedawno u ojca w megane - padnięte dwie cewki.
Po kolei zdejmuj cewki i ogladaj swiece, jesli ktoras cewka jest sagem z automatu wymieniaj.
Objawy dodatkowe - mam wrażenie, że udaje mi się wywołać objawy jadąc długo na niskich obrotach, na granicy przyspieszania i hamowania silnikiem.
W efekcie silnik bez wciskania na pedał gazu utrzymuje 2000 obrotów, zdławiony spada do ok 1000.
Próba przyspieszania powoduje natychmiast szarpanie, nieważne, czy przyspieszam gwałtownie, czy płynnie, chociaż łagodne i płynne _czasem_ działa.
Dziś nie udało sie już wyjść z szarpania - wracaliśmy do domu pasem awaryjnym.
Ale że co - też samo przechodziło i wracało?
Tak.
Co to znaczy "oglądaj świece"?
Też wracałem poboczem po tym, kiedy ducha wyzionął cut-off przy przepustnicy. Wymiana krokowca uzdrowiła mojego fiacika (nie wiem, czy masz taki patent w swoim bolidzie?), objaw był taki, że nie mogłem przekroczyć 1400 obr - powyżej tego silnik dostawał czkawki w cyklu ok. 2Hz, czyli pół sekundy jazda, pół przerwa. Im niższy bieg - tym bardziej spektakularne szarpania, bez pasów ani rusz... icon_eek.gifgrinser006.gif
Nie mam pojęcia, gdyby to była moja ś.p. Marea, to też bym obstawiał zabrudzony silnik krokowy.
W Laluni... nie wiem nawet, czy jest.
Najczesciej padnieta cewke rozpoznasz po przegrzanej swiecy.
