Skrzynka bezpieczników braki
Jestem świeżo po wkradnięciu się do mojego unoka, zabrali jedynie panel z radia (radia już nie bo widać spieszyli się grinser006.gif ) i pewne elementy skrzynki z bezpiecznikami... zabrali wszystkie bezpieczniki (złodzieje bezpieczników po 5 gr ? grinser006.gif).
Włożyłem bele jakie bezpieczniki w brakujące miejsca i nie mam klaksonu, awaryjnych i kierunkowskazów. Światła mijania są, nawiew działa, lampka przy otwieraniu drzwi również... no i wskazówka paliwa bo jak nie było żadnych bezpieczników to nawet się nie dźwigła.
Nie mam też tego niebieskiego/szarego przekaźnika (czy jak to sie nazywa) w kształcie kwadracika, czy to może być właśnie powód dla którego niema klaksonu, awaryjnych i kierunkowskazów ?
awaryjne i kierunki są w niebieskiej kostce z boku skrzynki bezpiecznikow a szara jak by na kostce po lewej, na gorze wiem ze tam jest klakson przy silniku 1.4, inne z tego co pamietam mialy blaszki zamiast przekaznika grinser006.gif wiecej nie pamietam grinser006.gif
> widać spieszyli się ) i pewne elementy skrzynki z bezpiecznikami... zabrali wszystkie
> bezpieczniki (złodzieje bezpieczników po 5 gr ? ).
W każdej wersji szary przekaźnik jest od ogrzewania tylnej szyby. Natomiast w zależności od wersji jest też drugi od klaksonu lub zworka w jego miejscu...
Skrzynka obecnie wygląda tak ... jak można powiedzieć w jakie miejsce ma być przekaźnik a w jakie przerywacz ? i do czego jest ta niebieska końcówka widoczna przy skrzynce ? Uno 0.9
Nie umiem znaleźć w necie opisu jaki bezpiecznik do jakiego miejsca w skrzynce ma być... obecnie są bezpieczniki tak bele jak i wszystko w sumie działa po za oczywiście wspomnianymi awaryjnymi, kierunkowskazami i klaksonem.
to po lewej stronie na srodku jest miejsce wlasnie na ten szary przekaznik, jak ktoś wyżej wspomniał, jest od tylnej szyby grinser006.gif
Czyli brakuje jeden przerywacz i jeden przekaźnik tak ? A co z klaksonem ?
blaszke masz, wiec powinien działać...
Nie ma bezpiecznika od wentylatora chłodnicy założonego więc nie będzie działać klakson w wersji z blaszką grinser006.gif
