suszpl
  1. > Mam ten kabelek, używam go z przejściówką 3pin z oprogramowaniem IAW EcuScan. > Sam interfejs działa bez problemu, z tym że u mnie jest komputer z Palio Ale ten program to do samochodów z kompem MM np 899 w uno albo 1.2 w punto a nie Boscha np 1.0 w uno 1.4 w tipo, do drugiego to MES już jest potrzebny, ja sam podłączałem przez usb i za każdym razem dobrze działało
  2. > to edytuje tytuł bo faktycznie może nie wyraźnie hehe > kurcze to mnie nie pocieszyliście, muszę w takim razie poszukać gdzieś takiego samego jak mam bo > anorektykiem nie jestem na pewno:) jeszcze z jakiegos starszego iveco pasuje, sam mam pas kierowcy taki od 2-3 lat
  3. > Pomimo nagrzania silnika, cały czas utrzymują się podwyższone obroty biegu jałowego (ok. 1600 rpm). > Czasem zdarzy się, że są trochę niższe (1300, a nawet 1000), ale to rzadkość. Podmieniłem już > czujnik temperatury. Co może powodować takie efekty? Lambda? od predkosci biegu jalowego odpowiada silnik krokowy a nie jakies tam czujniki zoabcz czy dobrze dziala, przeczysc a jak nie to zgadaj do kogos kto ma sprawny, przeloz i zobacz czy bedzie dzialac wtedy dobrze
  4. suszpl odpowiedział tomi84 na temat - Uno
    > Czyli brakuje jeden przerywacz i jeden przekaźnik tak ? A co z klaksonem ? blaszke masz, wiec powinien działać...
  5. suszpl odpowiedział tomi84 na temat - Uno
    to po lewej stronie na srodku jest miejsce wlasnie na ten szary przekaznik, jak ktoś wyżej wspomniał, jest od tylnej szyby
  6. suszpl odpowiedział tomi84 na temat - Uno
    awaryjne i kierunki są w niebieskiej kostce z boku skrzynki bezpiecznikow a szara jak by na kostce po lewej, na gorze wiem ze tam jest klakson przy silniku 1.4, inne z tego co pamietam mialy blaszki zamiast przekaznika wiecej nie pamietam
  7. suszpl odpowiedział gajos120 na temat - Uno
    > to jest zabezpieczenie antykradzieżowe, dlatego nie da się tego odkręcić w cywilizowany sposób toć mówiłem o tym wyżej
  8. suszpl odpowiedział gajos120 na temat - Uno
    > a no mam samą stacyjkę, już temat załatwiony, szlifierka poszła w ruch i poszło ale dalej się > zastanawiam jak to się odkręca w bardziej cywilizowany sposób a nie taki chamski:D raczej nie ma na to innej "cywilizowanej" metody
  9. suszpl odpowiedział gajos120 na temat - Uno
    > w zestawie z nową stacyjką dostajesz nowe > włśnie z nowa.. hehe kupiłem używkę bo nowa to już z 1/5 wartości auta, biorę się za to i dam znać > jak poszło, dzieki za odp a ze stacyjka nie masz kolumny kieorwniczej? zazwyczaj takie cso cale sprzedaja zeby sie nie bawic wlasnie w odkrecanie i przykrecanie stacyjki
  10. suszpl odpowiedział gajos120 na temat - Uno
    > tam nie ma główki żadnej, to jest płaskie, jeszcze nie zdjąłem kierownicy, ale zdejmę i może > podejdę jakąś szlifierką czytaj ze zrozumieniem... to są śruby, ale mają u*ebaną główkę zeby klucza zadnego tam nie nalozyc po przykreceniu, dlatego jej nie widziesz... w zestawie z nową stacyjką dostajesz nowe sruby...
  11. suszpl odpowiedział gajos120 na temat - Uno
    > Witam > Padła mi stacyjka, i problem jaki napotkałem to jak ją zdjąć? > Mam już na wymianę drugą ale nie moge zdjąć mojej > Trzyma się ona na dwóch nitach i najłatwiej było by to szlifierką uciąć ale jest tam tak mało > miejsca, że raczej nic z tego bez rozwalenia wszystkiego wokół > wpadłem na pomysł, że może spróbuje to rozwiercić, co o tym myslicie? > z jakiego w ogole materiału są te nity? to nie są nity a sruby, zrywa się główkę od przykręcania po założeniu, żeby nie było łatwo tego wymienić w razie kradzieży auta, a jak to zrobic, to niestety nie wiem
  12. suszpl odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    brudaaaaas!!
  13. suszpl odpowiedział grog na temat - Uno
    > ach > łezka mi sie w oku kreci, > kiedys w takim uno 1.0 FIRE LPGpojechałem na wakacje to zrobiłem kilkka tysiecy km. nocleg tez w > aucie. > rdza - progi, podłoga, mocowanie amortyzatorów - szczególnie tył. tył to pół biedy, bo amortyzator ci wpadnie ale jest sprezyna w innym miejscu gorzej jak przód już idzie
  14. suszpl odpowiedział grog na temat - Uno
    > Mając między 1 a 0 kresek paliwa wlałem pod korek jakieś 33 l... toś nie poznał głębokiej rezerwy
  15. suszpl odpowiedział grog na temat - Uno
    >wg producenta wymiana rozrządu co 115kkm co 105 > To i w trasie spalanko wyszło mi 4,7 L/100km przy 2 osobach z bagażami jadąc zwykłymi krajówkami z > częstymi ograniczeniami prędkości i przejazdami przez mniejsze i większe miejscowości + > troszkę miasta to ja od kiedy mam gaz, to w 2 osoby jadac ciagle 130 kmh spalil mi 8l/100km, a inny wyjazd wlasnie zajebany po brzegi z bagaznikiem na dachu jadac do 100 kmh spalil mi 7,5l/100kmh, ale podkreslam, to gaz
