Podwyższone obroty biegu jałowego
Pomimo nagrzania silnika, cały czas utrzymują się podwyższone obroty biegu jałowego (ok. 1600 rpm). Czasem zdarzy się, że są trochę niższe (1300, a nawet 1000), ale to rzadkość. Podmieniłem już czujnik temperatury. Co może powodować takie efekty? Lambda?
od predkosci biegu jalowego odpowiada silnik krokowy a nie jakies tam czujniki wpysk.gif zoabcz czy dobrze dziala, przeczysc a jak nie to zgadaj do kogos kto ma sprawny, przeloz i zobacz czy bedzie dzialac wtedy dobrze grinser006.gif
Sprawdź też, czy cały układ dolotowy masz szczelny, czy gdzieś przypadkiem nie łapie lewego powietrza - nie wiem jak to w tym silniku wygląda, ale wszystkie wężyki, podciśnienia, serwo itp.
To ja się dołączę do pytania, tylko obroty biegu jałowego mam na poziomie 2700-3000.
Na Pb obroty trochę niższe niż na LPG bo na poziomie około 2200.
Po odłączeniu TPSu krokowy chowa sie całkowicie i silnik gaśnie grinser006.gif
A próbowaleś cofnąć pedał gazu stopą? Mnie się czasem dywanik przesuwa i wtedy pedał sam nie wraca do konca.
> od predkosci biegu jalowego odpowiada silnik krokowy a nie jakies tam czujniki zoabcz czy dobrze
Czy w 1.0 jest taki sam silnik krokowy jak w 1.2 ?
Wysoce prawdopodobne że to właśnie on.
W ostatnich dniach dwa razy miałem taką sytuację, że podczas postoju na światłach, obroty są stabilne, na poziomie 1600, lekko naciskam gaz i lecą na 4000 i tak trzyma. Naciskam gaz, puszczam - wraca do 4000. Ruszam, jadę i później już jest OK.
masz cały osprzęt z 1.2...
Dlatego właśnie pytam, czy krokowiec w 1.0 jest taki sam. Podmieniłbym wyciągając ze starego.
1.0 w Uno było na wtrysku Boscha i tam jest nastawnik przepustnicy zwany potocznie krokowym.
1.2 jest na wtrysku MM i tam już jest silniczek krokowy z prawdziwego zdarzenia który otwiera i zamyka kanał obejściowy przepustnicy. wink.gif
