Auto czasem rano nie zapala - co moze byc przyczyna?
Pacjent - Bravo 1.2
Dzieje sie tak okazjonalnie (moze z raz na miesiac).
Rano probuje odpalic, rozrusznik kreci rowniutko, i nic.
Ani nawet zachrząknięcia. Nawet nie ma znaku jakby zalapywal tylko rowne krecenie rozrusznikiem i nic pozatym sie nie dzieje.
Dzisiaj rano krecilem z 15 sekund. Przerwa z 15 sekund i znowu 15 sekund krecenia.
Proba powtarzana wielokrotnie.
Zarowno normalnie jak i z gazem w podlodze - i nic.
Pojechalem do pracy innym autem.
Wieczorem wrocilem, wkladam kluczyk do bravo, przekrecilem zaplon i odpalil odrazu bez zadnych problemow.
Co to moze byc?
> Pacjent - Bravo 1.2
> problemow.
> Co to moze byc?
Komputer, cewka? Trzeba sprawdzić czy jest iskra w czasie kręcenia gdy silnik nie odpala wink.gif
Z cewka byl problem juz od jakiegos czasu. Objawialo sie to tym, ze w mokre poranki, ciezko bylo zapalic. Auto krecilo i tak jakby sie dusilo przy zapalniu az wkoncu zaskoczylo.
Jako ze mam pelny garaz uzywanych gratow do BBM, to zmienilem cewke i od wtedy jest pieknie - zawsze zapala od kopa nawet w mokre dni (poza momentami gdy nie zapala wogole tak jak opisane w piewszym poscie).
Jednak te sytuacje gdy nie zapalal wogole zdazaly sie i na starej i na nowej cewce wiec to napewno nie cewka.
Kable WN maja rok i 12kkm przebiegu. Swiece chyba maja 3 lata i 35kkm przebiegu.
> Co to moze byc?
Coś nie łączy - brak jakiejś masy/zasyfiony styk.
Ja bym poszukał i sprawdził połączenia czujnika obrotów wału korbowego (nie wiem czy w tym silniku coś takowego jest i gdzie to jest).
> Pacjent - Bravo 1.2
> Co to moze byc?
Czujnik położenia wału jest w tym silniku? Jak jest to typowe objawy zabrudzonego (rzadko uszkodzonego) owego czujnika.
