kodran Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Witam czy może ktoś usunąć mi programowo egr. Mam mapkę zgrana i sobie sam wgram tylko ją obrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Podeślij. Mam gdzieś jeszcze WinOLS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 30 Marca 2015 Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 Takie pytanie przy okazji, czy wystarczy modyfikacja w ECU, czy konieczne jest fizyczne zaślepienie EGR? Sterownik to EDC16C39 CF4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kodran Napisano 30 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > Takie pytanie przy okazji, czy wystarczy modyfikacja w ECU, czy konieczne jest fizyczne zaślepienie > EGR? Sterownik to EDC16C39 CF4. W edc 16 Jak się zaślepi to nic się nie dzieje tylko świeci si cały czas błąd o przepływie powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 31 Marca 2015 Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Najlepiej zaślepić bo może być zablokowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 31 Marca 2015 Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 > Takie pytanie przy okazji, czy wystarczy modyfikacja w ECU, czy konieczne jest fizyczne zaślepienie > EGR? Sterownik to EDC16C39 CF4. zaślepić i wywalić z ECU żeby błędu nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 31 Marca 2015 Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Generalnie po wyzerowaniu histerez EGR powinien być zamknięty ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że jest sprawny. Oczywiście większość decyduje się na usunięcie EGR jak już jest niesprawny Wtedy oczywiście konieczne jest dodatkowe zaślepienie blaszką bo zawór może być niedomknięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
