raf1al Napisano 2 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2015 Moze sie ktoś tym zajmuje na AK bo potrzeba porada ale nie wyczytana z Google czy YouTube!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Mi sie zdarzylo pare razy wklejac, zero filozofii. Zdejmujesz tapicere, wycinasz struna szybe dokladnie czscisz rame okna odtluszczasz szybe i rame, smarujesz specjalnym primerem walisz klej na szybe wstawiasz ukladasz lekko pukajac reka, wkladasz gumki wokolo szyby jesli takowe sa podklejasz od gory tasma zeby nie splynela i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 3 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 No filozofi nie ma. Ale czy tym gruntem primerem smaruje sie tez stary klej na szybie czy wystarczy odtluscic acetonem lub ekstracyjna czy jakis aktywator musi byc bo na czysta zdrowa blache polakierowana to wiem ze primer. A na klej stary to podobno primer sie nie daje chyba ze szyba nowa i bez kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 niewiem jak kleilem szyby to zawsze nowe zakladalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 > niewiem jak kleilem szyby to zawsze nowe zakladalem Koledze pewnie chodzi o klej na rancie karoserii. Ja wklejałem nie usuwając do zera starego kleju i tym samym primer dawałem tylko na szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 raczej nie, wyraznie pyta o klej na szybie Quote: Ale czy tym gruntem primerem smaruje sie tez stary klej na szybie czy wystarczy odtluscic acetonem z karoserii zawsze zdrapywalem do konca i po tym primerem > Koledze pewnie chodzi o klej na rancie karoserii. > Ja wklejałem nie usuwając do zera starego kleju i tym samym primer dawałem tylko na szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 3 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 klej na szybie czy na rancie karoserii nie ma znaczenia jeden czort chodzi mi czy ten primer nakładać na stary klej jak jest czy tylko go odtłuścić dobrze a primer na czysta blachę tylko. bo co to ten cały aktywator jest .. poniżej link jest primer i aktywator http://jktools.pl/55-kleje-i-srodki-montazowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Wystarczy przeczytać instrukcje obu preparatów. W obu instrukcjach jest napisane, że nie wolno stosować primeru na stary klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 3 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 no ok ale czy jest potrzeba stosowania aktywatora czy wystarczy odtłuścić jakimś acetonem?? a na pomalowana blachę dać sam primer i klej a klej na szybie przyciąć na 1mm odtłuścić i tak kleić bo na szybie to trzyma sie niemiłosiernie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 > czy jest potrzeba stosowania aktywatora czy wystarczy odtłuścić jakimś acetonem?? Nie dajesz aktywatora, jeśli klej kładziesz na warstwę starego kleju. Wystarczy odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Acetonu raczej bym nie stosował (rozpuszcza poliuretan i choć klej jest stary, to może go ruszyć). > a na pomalowana blachę dać sam primer i klej > a klej na szybie przyciąć na 1mm odtłuścić i tak kleić bo na szybie to trzyma sie niemiłosiernie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 3 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 > Nie dajesz aktywatora, jeśli klej kładziesz na warstwę starego kleju. Wystarczy odtłuścić benzyną > ekstrakcyjną. > Acetonu raczej bym nie stosował (rozpuszcza poliuretan i choć klej jest stary, to może go ruszyć). wiec tak czym dobrze odtłuscic pod primer ?? i wyczyscilem cały stary klej wraz z primerem z tej warstwy ceramicznej na szybie o dziwo nie uszkadzając jej wiec primer na szkło i na blachę pojdzie czy zestaw Boll'a będzie dobrym rozwiązaniem jedna tubka starczy??? moze zamiast primera kupic to http://e-katalog.intercars.com.pl/#/prod...ju-do-szyb.html okolo 30 dychy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2015 Pod primer może być aceton, heptan, albo benzyna ekstrakcyjna. Skoro masz czystą szybę, to możesz użyć tego Sika, albo Totalseal 5070 z poprzedniego linka (dychę taniej). Zestaw Boll może być. A czy starczy, to zależy od tego ile nawalisz i jak duża jest szyba . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 7 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 szyba niewielka jak w corsie c ogladalem filmik i mniej więcej wiem o co kaman szybę mam nowa bo ta która wyciolem oparłem sobie na fotelu na chwile i mi sie zesunęła powodując dziurę i pękniecie szyby udało mi sie kupić Nowke szybę nordgalss za 100zł czyli spokojnie zastosować zestaw Boll na szybę i na karoserie primer po wcześniejszym odtłuszczeniu i wklejać? nic innego nie stosować /.?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 > szyba niewielka jak w corsie c ogladalem filmik i mniej więcej wiem o co kaman > szybę mam nowa bo ta która wyciolem oparłem sobie na fotelu na chwile i mi sie zesunęła powodując > dziurę i pękniecie szyby > udało mi sie kupić Nowke szybę nordgalss za 100zł > czyli spokojnie zastosować zestaw Boll na szybę i na karoserie primer po wcześniejszym > odtłuszczeniu i wklejać? nic innego nie stosować /.?? hehe i wyszlo najlepiej chociaz jestes 100do tylu, nic nie stosowac odtluscic przejechac primerem klej i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 7 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 spoko jeszcze tylko przyssawki załatwić muszę i druga obawa ze jedna tubka to mało będzie z szyba źle może nie wyszło bo noweczka będzie panelu szkoda pól pokoju rozbierać trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lumo Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 > Pod primer może być aceton, heptan, albo benzyna ekstrakcyjna. > Skoro masz czystą szybę, to możesz użyć tego Sika, albo Totalseal 5070 z poprzedniego linka (dychę > taniej). > Zestaw Boll może być. A czy starczy, to zależy od tego ile nawalisz i jak duża jest szyba . A jakie zadanie praktyczne ma ten primer ?? Wklejalem ze 3 szyby i go nie używałem bo nawet nie wiedziałem o jego istnieniu na tamta chwilę i skutków ubocznych nie zaobserwowałem IMO klej do szyb trzyma się przeokropnie do szyb i innych śliskich powierzchni jak np. lakier więc tak sie zastanawiam do czego siego stosuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Stosuje się go, żeby klej trzymał się epicko. Przeokropnie to za słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > Stosuje się go, żeby klej trzymał się epicko. > Przeokropnie to za słabo. i chroni przed UV podobno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 no i wkleili szybę nawet poszło z 20 minut odtłuszczane później primer (20 minut odczekane by podsechł dobrze ze go mało było bo bym z osiem razy malował, a tak to na styk) dałem na szybę na cały ten czarny pasek żeby z klejem trafić , na karoserie wycisnolem klej , dobrze sie wyciskał w stożek ale dobrze ze miałem dwie tubki bo brakło około 10 cm szybka położona i lekko dociśnięta tak ze równo leży z wszystkim plastikami wewnątrz i na zewnątrz wewnątrz klej odrobinę wyszedł poza rant tak po 1mm, 2mm. teraz czekam minimum 24 godziny na efekty co do wklejania to 3 noce nie spalem a to takie proste teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 > A jakie zadanie praktyczne ma ten primer ?? Wklejalem ze 3 szyby i go nie używałem bo nawet nie > wiedziałem o jego istnieniu na tamta chwilę i skutków ubocznych nie zaobserwowałem A kiedy to było, bo może jeszcze mają czas > IMO klej do szyb trzyma się przeokropnie do szyb i innych śliskich powierzchni jak np. lakier więc > tak sie zastanawiam do czego siego stosuje Też kiedyś wklejałem bez primera i niestety po kilku latach odpadła, klej puścił przy szybie Nie był to wprawdzie samochód a kabina maszyny, z czasem drgania robią swoje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
