STP
problemów z nierówną pracą silnika ciąg dalszy - pucowanie odmy nie pomogło. Jeszcze pobawie sie krokowcem.
Kilka osób zachwalało tutaj preparaty STP, ze to niby sposób na posprzatanie syfu w silniku i wyrównanie jego pracy. Ktos może to potwierdzić? który z tych preparatów najlepszy na moją przypadłosć? ten? a może ten .
PS. Pytanie poza konkursem. Czy trzeba na coś uważać przy czyszczeniu krokowca? czy nie zwariuje jak go sie wyciągnie/odłączy? czy nie trzeba go bedzie potem programowac?
> ja bym uważał z tym płukaniem , jak wypłuczesz nagar, to może sie
> zdaży, że zapchasz magistrallę i dopiero będzie kłopot
wydaje mi sie, mam nadzieje, ze jedno do drugiego nic nie ma
ten preparat czyści tylko przewody przez które płynie paliwo
a więc nie ma styku z olejem i magistralką
kup se czarnego estepa, wlej na 1/3 baku i podróżuj z butem w podłodze...
> podłodze...
3 od konca tutaj ?
piszą ze na 60 litrów...
> podłodze...
a czarny to na co?
> 3 od konca tutaj ?
tak
olej to
> tak
> olej to
Jest tak zasyfiony ze chetnie zalałbym cały bak tego
a propos... mozesz zerknac jeszcze tutaj - ostatni post...
ten pierwszy z linku wprost przeciwnie
lynk nie działa
znaczy co? dolewasz do oleju?
> weź zacytuj bo link nieprawidłowo wyśiwtla się...
padaka
napisze raz jeszcze własnoreńcznie
rozkręciłem dzisiaj przy okazji czyszczenia odmy obudowę przepustnicy/wtrysku (1.4). A tam syf straszny - wszystko brunatno-żółte ( jakby zaschnięty olej ). w łebkach śrub imbusowych normalny ciekły olej. Przepustnica tez wcale nie czysta jakby się mogło wydawać. z obudowie przepustnicy i uszczelki pod nią to normalnie kapało. Czy tak powinno być? czy z tego może wynikać biała kita z rury wydechowej?
właśnie , ten STP jest akurat do płukania silnika , a nie układu paliwowego
> odme czysciłeś?
no jakem napisał - wyczyściłem ( chociaż nie znalazłem przy klawiaturze żadnej sprężynki jak ktoś sugerował ). wylajzło z tego troszke syfu ale nie na tyle żeby się cóś zapychało. Powiedz no mi dobry człowieku - tymi rurkami płynie ciepłe powietrze z bloku silnika a oleju tam byc nie powinno?
> paliwowego
sorki, mój bląd
zobaczyłem "petrol" na puszce i sie zasugerowałem
więc tego sie nie poleca? do 1.4 ?:)
> sorki, mój bląd
ten drugi z linka jest ok , a najlepiej zakup tego co pisał patre , jest sprawdzony
olej leci przy ptrzedmuchach lub przy przelaniu oleju ponad max...
> jest sprawdzony
gdzie sie w ogole kupuje to badziewie
na stacjach dają?
No mi sie w tych okolicach pocił od zawsze ( znaczy od listopada smile.gif )
na bagnecie jest lekko powyżej połowy
dobra - zobacze co bedzie teraz - po czyszczeniu i jak zapodam stpa.
Jeszcze jedno - już pytałem o to gdzie indziej.
Czy wyciągnięcie krokowca (odłączenie), wyczyszczenie i nasmarowanie coś da dla wyrównania obrotów na jałowym ( wahania o 50obr/min) i nie zaszkodzi mu? tzn czy sie nie rozprogramuje?
> nie zmieniaj jego pozycji...
?? niby jak ??
nie moge go wyjąć ??
> ?? niby jak ??
nie w tym sensie
> nie w tym sensie
mistrz krótkiej i celnej riposty...
a w jakim sensie?
> a w jakim sensie?
nie zmieniaj pozycji położenia pracy mechanizmu...
silnik mozesz wyjmować jak chcesz, byle tylko mechanizmu nie zruszyc w którąś ze stron, bo róznie to może potem być...
> na stacjach dają?
dają...
ahaaa...
sory, nigdy nie miałem tego w ręcach to nie wiem
znaczy tego dynksa nie można...co nie mozna...
wkręcić/wykręcić/wcisnąć/wyciagnąć ?
teoretycznie można wszystko robić tylko w razie wpadki w najgorszym razie skonczy sie wizytą na egzaminerze...
dlatego odradzam zabawy mechanizmem silniczka...
dobra
wyciągne, wyczyszcze, nasmaruje, zmontuje
u mnie w 1400 nic sie nie stalo bo przy kazdym odpaleniu ustawia sie w ten spozob zeby odpowiednio ustawic przepustnice na podstawie wskazan potencjometra a w 1600 jest grzyb wiec nie ma sie skanod dowiedziec w jakiej pozycji jest
no ale wiadomo.... nigdy nie wiadomo i nie zbadane sa wyroki fiatowskie biglaugh.gif i lepiej nie ryzykowac ok.gif
> dobra
niezapomnij wyczyscić kanału którym steruje...
icon_eek.gif kanału ?
> nic juz więcej nie powiem
to kto mi powie jakim to kanałem staruje krokowiec?
> ehh wyczerpałem limit słów
nim przemyca sie powietrze pomijając przepustnice...
wiec mówisz ze jak rozkręce bajere to bede wiedział o jaki kanał idzie ?
Ale najpierw terapia estepem+shell v-power...
ale to tylko w 1600 w 1400 nie ma takich dziwaksow
on poprostu otwiera lub przymyka przepustnice dzalajac na zewnatrz
eh, kazdy ma swoją wersje
chyba zapytam Józka Z. albo poprostu wyczyszcze wszystko co znajde jak rozkręce. Czyszczenie odmy chyba pomogło bo na razie jest tam sucho ale obrotów nie wyrównało. Co do STPa to byłem dzisiaj na 4 stacjach benzynowych i nie znalazłem. Przypadkiem tylko rzucił mi sie w oczy w Castoramie ale niestety do dizli.
