Stilo obroty
Pacjent to Stilo 1.6 (103km). Po lekkim dotknięciu gazu obroty tak falują
Czasami gaśnie w czasie jazdy, wywala błąd asr failure, loose connection.
Po wymianie przepustnicy w zaadoptowaniu w FES problem nie ustąpił
> Witam
> Pacjent to Stilo 1.6 (103km). Po lekkim dotknięciu gazu obroty tak falują jakiś tekst .
> Bardzo proszę o pomoc
Strzelam, że auto ma LPG i nie potrafisz właściwie zrobić adaptacji.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Auto nie posiada instalacji LPG. Adaptacje robiłem wg Twoich wskazówek, które znalazłem we wcześniejszych postach. Po wymianie przepustnicy wyskoczył błąd p0136
Hmm...
Obudowa akumulatora jest?
Jakie (czy równe) czasy ładowania cewek?
Pozdrawiam BAS
> Hmm...
> Pozdrawiam BAS
obudowa jest, a jak sprawdzić te cewki ? w FES-ie można jakoś sprawdzić
Yeap. Czas ładowania.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
na rozgrzanym czy zimnym ?
Oba komunikaty pojawiają się przy problemach z masą i/lub niedoładowanym aku, może warto sprawdzić stan akumulatora i alternatora? hmm.gif
Możesz te wskazówki zacytować, żeby kolega bas nie musiał się powtarzać. Będę czyścił przepustnicę na dniach i może się przydać.
W ogóle, to jak się resetuje wszystkie ustawienia w 1.6? Można zrobić pełny reset adaptacji, map itd? Mam MES.
Wtedy kiedy faluje.
Pozdrawiam BAS
Zakładka F7 "Regulacje"
> itd? Mam MES.
Tak.
Pozdrawiam BAS
a wiec wartości dla wszystkich cewek: przy włączonym silniku 2,120ms a
wyłączonym 1,550ms
> Tak.
> Pozdrawiam BAS
Tam jest jakiś opis po prawej po angielsku. Próbowałem przetłumaczyć, ale wychodzi masło maślane. Jakieś specjalne zalecenia? Silnik zimny/ciepły, coś tam piszą o podnoszeniu obrotów. Adaptacja przepustnicy po resecie, czy przed? Jest tam jeszcze coś o ustawieniu koła fonicznego niewiem.gif
> fonicznego
ja zrobiłem tak:
Normalnie, wyłączyć LPG(żeby sam się nie przełączył), przy zimnym silniku, włączyć zapłon, skasować nastawy, odpalić silnik, pozwolić mu się nagrzać na jałowych, jak osiągnie temperaturę roboczą to 3x na 3sekundy 4500-5000rpm a później pojeździć na noPB only.
Kolega odpisał Ci jak to zrobić.
> fonicznego
Są tam 3 opcje:
1. "Full"-Adaptacja,
2. Konfiguracja samochodu,
3. Adaptacja koła fonicznego.
Interesuje Cię 1 opcja (zawiera ona opcje nr3, dlatego trzeba 3 razy wchodzić na obroty).
Drugiej opcji używasz tylko jak wymieniasz ECU albo jakieś podzespoły, wtedy robisz 2 i 1.
Pozdrawiam BAS
> Witam
co jeszcze może być przyczyną ?
> Są tam 3 opcje:
> Pozdrawiam BAS
Jakie masz błędy w ECU silnika?
Sprawdź masę przy akumulatorze i masę silnika.
Przetestuj czy płynnie działa pedał gazu (w zakładce F4 możesz obserwować uchylenie %, zrób to przy wyłączonym silniku), popatrz w czasie falowania na uchylanie się przepustnicy (też F4).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Wcześniej nie było żadnych błędów. Dopiero po wymianie przepustnicy wyskoczył błąd p0136 (coś z sondą lambda)
> sondą lambda)
Kliken.
Pozdrawiam BAS
> Kliken.
> Pozdrawiam BAS
a tak się zapytam jeszcze. Gdzie znajdują się te sondy ?
Pierwsza (sterująca) "stoi" na kolektorze wydechowym/katalizatorze a druga (ekologiczna - ta której dotyczy Twój błąd) jest pod (za) nim od lewej* strony wkręcona w rurę pod katalizatorem. Obie widać z góry.
* Strony samochodów/statków na/podwodnych/powietrznych zawsze określam tak jakbym siedział za kierownicą.
Pozdrawiam BAS
> wyłączonym 1,550ms
a te wartości co podałem to są w normie ?
ZTCP to u mnie było ~1855 (mogę się mylić), ale jak są równe to jest ok.
Pozdrawiam BAS
Będę powtarzał do znudzenia ... cewki.
O ile masz Sagem (w co wątpię, żeby tyle czasu dały radę) to masz odpowiedź.
U mnie ASO przez dwa miesiące walczyło, komp permanentnie wskazywał na przepustnicę, która okazało się była OK tongue.gif
> się była OK
autko z 2002 niby ma przejechane 176k
> autko z 2002
No to na pierwszy montaż miałeś cewki Sagem, sprawdź czy jeszcze siedzą w silniku, o ile tak, wymieniaj.
I tak będziesz musiał się ich pozbyć, w każdej chwili mogą klęknąć.
> Witam
No i doszedł jeszcze jeden problem, może to jest związane z obrotami?
W czasie jazdy z nawiewu i na zewnątrz czuć dość intensywny zapach mocno rozgrzanego metalu.
> ja zrobiłem tak:
Zrobiłem reset według opisu, ale jest problem z mrugającym engine fault i piszczeniem. Zaczęło się od razu po wykonaniu resetu i jak nagrzewałem silnik na biegu jałowym, to cały czas piszczało. Dałem później obroty 3x następnie zgasiłem silnik, odpaliłem i dalej piszczy. Oczywiście błędów na kompie brak.
a trzymasz te 3 sek. na tych obrotach ?
Stopera w dłoni nie miałem, ale podniosłem obroty w okolicę 4500-5000 (wiadomo, że równo się nie utrzyma) i liczyłem do trzech. Puszczałem pedał gazu, aż obroty się ustabilizują na 700 i powtórka. Zrobiłem to w sumie trzy razy. Teraz podpiąłem się innym programem, bo MES nie zapisał żadnego błędu, a ten drugi programik wywala błąd uczenia się ecu i nie można go skasować. Zrobiłem już 20 km i dalej mam na desce engine fault.
ja jak robiłem jeszcze adaptacje koła fonicznego to gazowałem tak do 6000 rpm potem czekałem, aż się ustabilizują i tak 3 razy. Zobacz ten sposób
wiem, że to nie stilo, i wiem że nie ten silnik, ale jak robiłem reset autoadaptacji w punto 1.2 to trzeba było do odcinki 3 razy przegazować i to przytrzymać chwilę i też nie zawsze się udawało. Dopiero któraś tam kolejna próba zadziałała i check zgasł.
Jeszcze raz 3-5 raz 4500-5000rpm przez 5sekund - naprawi się.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dzięki, byłem przy aucie i dałem mu w palnik pod 6000 rpm tak na ok 5 sekund. Po dwóch razach już błąd zniknął.
Rozumiem, że teraz mam mapy wtrysku ustawione fabrycznie?
> błąd zniknął.
Teraz masz zaadaptowane koło foniczne a mapy mają wartości domyślne, za 60km noPB only będziesz miał zebrane mapy.
Pozdrawiam BAS
