Zamiana wytłoczki Fix & Go na standardowe koło zapasowe
Jak w temacie. Obecnie w aucie posiadam wytłoczkę zestawu naprawczego Fix & Go. Wytłoczka jest pusta, poprzedni właściciel pozostawił w niej jedynie ucho do holowania pojazdu. Szukałem na portalach aukcyjnych, ale dorwać kompletny zestaw Fix & Go jest raczej ciężko. Poza tym, nie wiem jak to się sprawdza w użytkowaniu. Póki co, zastanawiam się czy tej wytłoczki nie wyrzucić i zamiast niej dokupić sobie standardową wytłoczkę z oryginalnym kompletem klucz/lewarek itd. Czy będzie jakiś problem z realizacją? Czy pod obecną wytłoczką znajdę nagwintowany otwór pod śrubę dokręcającą koło z wytłoczką? Ktoś przerabiał ten temat?
> Witam
Kliken 71745130, albo szukaj 60674133 albo kopnij się do ASO.
> Poza tym,
A nie możesz podnieść tej wytłoczki i zobaczyć? Na 99,9% jest tam gwint, więc spokojnie kupisz dojazdówkę z kluczami od anglika.
Tu masz zestaw a tu masz kółko, oczywiście wszystko to znajdziesz taniej na najbliższym szrocie albo poszukaj na OLX.
Pozdrawiam BAS
Dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem przed chwilą jak to wygląda u mnie. Jest rzeczywiście otwór gwintowany, który służy obecnie do dokręcenia plastikowej wytłoczki Fix & Go. Po wykręceniu śruby wytłoczka wychodzi bez problemu. Myślałem, że montowana jest ona na jakiś klej, a tu niespodzianka. Druga rzecz, od poprzedniego właściciela dostałem w komplecie koło zapasowe w rozmiarze 195/65/15. Ponoć są dwa rodzaje wytłoczek, jedna pod standardowe koło zapasowe, druga typowo pod dojazdówkę. W przypadku niewłaściwej wytłoczki powstaną nierówności na powierzchni bagażnika. Jak je rozróżnić na zdjęciu w ofertach? Z tego co wyczytałem, pod dojazdówkę wygląda tak:
Natomiast pod zwykłe koło tak:
Jak widać różnią się kołnierzem, który w przypadku dojazdówki zachodzi na oponę. Jeśli jest inaczej, prosiłbym o info smile.gif
Wytłoczka pod normalne koło (46796530):
Wytłoczka pod dojazdówkę (46796529):
Pozdrawiam BAS
Czyli tak jak sądziłem smile.gif Dzięki za pomoc. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec - często na zdjęciach z ofert pojawia się wciśnięty w wytłoczkę podłużny, czerwony przedmiot. Co to jest?
Jakbyś był zainteresowany dojazdówką i wytłoczką, to pisz, może swoją sprzedam. Ja wożę zestaw mniejszy od Marei, bo mam lpg.
masz te sruby mocujace wytloczke do dna bagaznika ? kupie 2 sztuki
Musiałbym poszukać. Najszybciej we wtorek.
> Czyli tak jak sądziłem Dzięki za pomoc. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec - często na zdjęciach z
ułatwiacz założenia koła - wkręca się to (ręcznie lekko) w miejsca na srubę i ułatwia to założenie koła na odpowienia pozycję smile.gif
Dokładnie, jest to trzpień naprowadzający do alufelg, ze stalówkami nie ma tego problemu bo zwykłe trzpienie przechodzą przez stalówkę i je ładnie widać, przy alu jest trudniej. O ile w wulkanizacji nikt się tym nie bawi to w nocy, w deszczu, jak człowiek rzuca mięsem, może to ułatwić zadanie.
Pozdrawiam BAS
O to chodzi, że ja dojazdówki nie potrzebuję, bo mam normalne koło zapasowe 195/65/15. Zestaw pod takie koło już zakupiłem. Ale dzięki za ofertę smile.gif
Niestety, nie znalazłem.
