Wyciek gazu
Mam problem z moją instalacją gazową, a mianowicie wyciek gazu. Wcześniej na całym zbiorniku robiłem 330km, teraz niecałe 250km. Jak się zatrzymuje na skrzyżowaniach to od razu przez nawiew do środka leci mocny smród gazu. Jak znaleźć przeciek?. Skoro smród idzie mi przez nawiew więc przeciek powinien być w komorze silnika. Próbowałem wąchać ale jakoś nic nie wyniuchałem. Mam instalację firmy Tomasetto.
Proszę o pomoc.
Silnik 1,6 8V 97r
> Spróbuj wodą z detergentem.
Tak ale najpierw musisz albo włączyć silnik albo zrobić zwarcie na elektrmagnesie zaworu. Zakładam że przeciek masz w okolicach filtra lub połączeń śrubowych
> Witam,
> Mam problem z moją instalacją gazową, a mianowicie wyciek gazu. ... <
Sprawa jest banalnie prosta do ogarnięcia smile.gif Podejdź do sklepu motoryzacyjnego i kup w spraju specjalną piankę ( ok 12 zł ) do wyszukiwania nieszczelności w inst. gazowej.
Na pracującym silniku spryskaj kolejno wszelkie połączenia węży, zaworów itd. Tam gdzie będzie nieszczelność zobaczysz wyraźnie wydobywające się bąble poprzez piankę. Taką piankę wypróbowałem w swoim Stilo, nieszczelność znalazłem w ciągu 5 minut ok.gif
Kupiłem piankę. Znalazłem przeciek na korpusie parownika(dziurka). Czy takie rzeczy można załatać lub czy są może zestawy naprawcze?Mój parownik to tomasetto AT07.
Są zestawy naprawcze. Do AT07 są nawet w sieci poradniki jak taką regenerację przeprowadzić. Dobrze byłoby najpierw parownik otworzyć i zobaczyć, czy ten przeciek nie jest wynikiem korozji i wżerów, bo jeśli powierzchnia styku z uszczelkami nie będzie gładka, to może być ciężko to uszczelnić.
Nie wiem jak tam u Ciebie z finansami - polecam zakup nowego, koszt ok. 170 zł.
Jeżeli nie chcesz nowego to ustal z jakiego materiału jest wykonany korpus i odpowiednio dobierz metodę naprawy.
ale masz na myśli dziurki jak na zdjęciu poniżej? (zanzaczone)
jak tak to do remontu lub wymiany na nowy
Po bliższym przyjrzeniu to chyba nie wżer tylko jakiś specjalny otwór.Patrząc na zdjęcie wyżej, otwór ten jest po stronie przeciwnej niż te zaznaczone otwory czyli po stronie króćców.
> Proszę
No fabrycznie to tam nie ma żadnego otworu. Wygląda jakby w tym miejscu przegnil ci parownik.
Teraz albo nowy albo zestaw naprawczy + jakiś stary taki ze złomu (allegro)żeby dziury nie było
Ja kupiłbym nowy
Owszem jest. Otworek służy do wentylacji komory membrany 1 stopnia.
To, że z niego leci gaz, oznacza dziurawą membranę.
normalnie jutro sprawdzę u siebie
