wymiana klocków hamulcowych e90
Witam, z przodu wymienia się łatwo czy potrzebny jakiś sprzet do wciśniecia tłoczków? Jakieś porady? Z góry dzięki i pozdrawiam
> Witam, z przody wymienia się łatwo czy potrzebny jakiś sprzet do wciśniecia tłoczków? Jakieś
Normalnie, żadnych czarów nie potrzeba.
ok, klocki kupione, czujnik tez. Na dniach bede walczył. A jak jest z tyłu? też ręką się wciśnie czy trzeba jakoś wkrecić tłoczek sprzętem?
Z tyłu normalnie, bez kręcenia.
A czy przypadkiem nie trzeba robić adaptacji grubości klocków? Pamiętam że jakieś cyrki z tym były u znajomych.
Ja wyczytałem, że po wymianie klocków, montuje sie nowy czujnik i usuwa inspekcje. Poki co świeci sie kontrolka i pika przy zapalaniu i gaszeniu auta, wyjątkowo upierdliwa. Da sie to ponoć usunać z poziomu komputera pokładowego.
Można usunąć z poziomu komputera pokładowego, ale uwaga, trzeba mieć dużo cierpliwości, bo nie zawsze za pierwszym razem wychodzi. Na YT są instrukcje, ba, są nawet informacje, że wszystkiego bez ASO nie zrobisz. Jak się pomęczysz i kilka razy pokombinujesz z guzikami w aucie, to wszystko zresetujesz.
Skasuj z kompa serwis klocków, jak wymieniałeś czujnik zużycia, to przytrzymaj hamulec przez 30 sek.
> A jakie numery kluczy potrzebne?
Jak w każdym układzie ATE, imbus 7mm.
