automat sterujący klimą/ogrzewaniem - jak to działa?
Witam,
Obserwuję od zeszłego roku jakieś dziwne działanie automatyki sterującej ogrzewaniem/klimą w marei żony. Właściwie - jakoś chodz tak po swojemu i jkby niezaleznie od temperatury: w aucie gorąco, a ten nie załącza klimy, a jak mu się "z manuala" wymusi, to jej nie potrafi wyłączyć jak sie schłodzi. Podobnie z ogrzewaniem - jakby zupełnie oderwane od realiów. Zupełnie nie mogę wyczuć jaka prawidłowość zarządza tymi dziwnymi działaniami...
Ktoś wie może -jak to jest sterowane? Gdzieś pewnie jest czujnik temperatury w kabinie (mam podejrzenie że być może on coś świruje) - gdzie on jest i jak sie do niego można dobrać?
Co ew jeszcze moze tam szwankować?
Pzdr
czujnik temp masz między włącznikiem klimy a włącznikiem obiegu zamkniętego za ta kratką.
  • 4 tygodnie później...
Klimę zawsze musisz ręcznie załączyć najpierw, a potem na podstawie sygnału z czujników komp załącza sprzęgło na sprężarce lub rozłącza.
Dioda od klimy zawsze będzie się palić.
