Problem ze sprzęgłem
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam Fiata Stilo 1.9 JTD 115 KM z 2002 roku. Problem polega na tym, że jadąc autem zauważyłem problem z pedałem sprzęgła a mianowicie przy naciśnięciu go występuje bardzo luźne przejście na około 5 cm później natomiast wchodzi dość ciężko. Dość wolno również odbija, jednak nie zapada sie. Pedał sprzęgła chodzi identycznie na włączonym jak i na wyłączonym silniku natomiast prędzej na odpalonym chodził zdecydowanie płynniej. Przez pewien czas towarzyszyło również temu bardzo ciężkie wbijanie biegów które jednak z czasem ustały. Zrobiłem dziś 70 km w drodze powrotnej do domu i biegi wchodziły płynnie. Znajomy mówił, że możliwe iż pompa siadła.
Drugim małym problemem jest to, iż jadąc ostatnio około 140 km/h wcisnąłem pedał do podłogi i wyskoczył dosłownie na sekundę komunikat Engine Fault i czerwona ikonka silnika. Od tamtej pory nie ma żadnego problemu. Samochód przyspiesza dosłownie jak torpeda chociaż czasem łąpie takie muły i ciągnie dopiero od 2300 obr/min:P
Proszę was o pomoc.
Pozdrawiam.
1. Wymienić płyn hamulcowy w układzie sprzęgła i odpowietrzyć a jak nie pomoże to wymienić wysprzęglik
2. Wina zawóru OVB lub EGR
Egr czyszczony około 6 tys km temu. Sprawdzę więc ten overboost
Albo wysprzęglik albo pompka sprzęgła, ale na początek porządnie odpowietrz układ sprzęgła.
Czyszczenie nic nie daje.
Przy overboost po checku nie reagowałby na gaz.
Tzn. Był czyszczony i okazało się, że był dodatkowo zacięty. Przed tą operacją auto było zdecydowanie bardziej mułowate, pełen moment uzyskiwało w wysokim zakresie obrotów.
Jak był zacięty to zaślep. Szkoda zachodu na jakiekolwiek inne operacje.
Wracając do problemu ze sprzęgłem wspólnie z moim kuzynem mechanikiem będziemy wymieniać płyn. Miał podobny problem w Lagunie. Zobaczymy czy to przyniesie pożądany efekt.
Witam ponownie.
Dziś zmieniliśmy płyn i odpowietrzyliśmy sprzęgło jednak dalej jest taki jałowy luz na pedale sprzęgła około kilku cm. Dodam jeszcze, że luz nasila się w mieście gdzie często używa sie sprzęgła i występują lekkie problemy przy wrzucaniu biegów. W trasie natomiast takie problemy nie występują. Możliwe, że pompka sprzęgła domaga sie wymiany.
Mam jeszcze pytanie odnośnie wysprzęglika.
To coś jest nazwane wysprzęglikiem:
http://www.iparts.pl/czesc/wysprzeglik-centralny-sprzegla,fiat,stilo-192-2001-10-2010-11,1-9-jtd-192_xe1a-115km,35-4787-16057-100237-0-161-pjq117.html
i to też jest nazwane wysprzęglikiem: http://allegro.pl/wysprzeglik-silownik-sprzegla-fiat-stilo-500-pompa-i5077941172.html
chciałbym się zapytać gdzie te czesci się znajdują w aucie i która mogła sie zepsuć według moich objawów które opisałem wyzej.
to zalezy kolego jaka masz wersje sprzegla, czy wysprzeglik jest na skrzyni, czy razem z łozyskiem oporowym sprzrgla, latwo to spradzic bo ten co mocowany na skrzyni widac i to jest ten drugi link.
Ps, jezeli wysprzeglik jest zepsuty to:
1. wewnetrzny nie trzyma plynu i widac wycieki miedzy skrzynia a silnikiem od dolu.
2. jezeli jest na skrzyni to widac wycieki , dot 4 na skrzyni biegow
jezeli pompka jest KO a raczej mozliwe ze tak, to kup valeo cos kolo 120 - 150 zl
inne zamienniki sa slabe, natomiast valeo to oryginal i bedzie znow na jakie 200.000 tysi grinser006.gif
> link.
Zauwazyłem a raczej nie zauwazyłem wysprzęglika na skrzyni grinser006.gif czyli w mojej wersji występuje wysprzęglik z łozyskiem oporowym wewnatrz skrzyni.
Terez nie zobacze wycieku bo podczas odpowietrzania poleciało nam troche płynu. Ale jak sięgam pamięcią wycieków nie widziałem. Poza tym jeżeli piszesz o wycieku to czy nie powinno ubywac płynu w zbiorniczku. U mnie jest idealny poziom. nie opada nawet o milimetr.
