Odpowietrzenie hamulca przód
Z pewnych przyczyn musiałem wymienić przedni lewy elastyczny przewód hamulcowy. Odkręciłem od miedziaka, a tego przytkałem aby płyn mi nie wyciekł. Odkręciłem odpowietrznik w zacisku i wydmuchałem resztki płynu. Zakręciłem nowy przewód i poluzowałem odpowietrznik, po kilku sekundach zaczął lecieć płyn. Jest szansa, że tak udało się odpowietrzyć ? Przewód elastyczny jak i zacisk był pusty, a w momencie poluzowania powinno wszystko się zalać grawitacyjnie ? Auta jeszcze nie ruszałem więc nie wiem czy się pogorszyło czy polepszyło.
wg mnie powinieneś odpowietrzyć !
ale wziąć to na logikę to powietrze było tylko na odcinku od elastycznego po zacisk. skoro płyn wyciekł przez odpowietrznik nie powinno być powietrza ? chwilowo brak drugiej osoby i tak kombinuję zlosnik.gif
> kombinuję
Nie kombinuj tylko odpowietrzaj bo nigdy nie masz pewności ze podczas wkrecania przewodu nie zostało troszke powietrza ja bym nie ryzykował
Ja jak nie mam nikogo pod ręką to robię taki myk: Odkręcam zacisk, pompuję aż mocno wysunie się tłoczek, po czym wciskam go z powrotem do końca tyle że trzymając zacisk w taki sposób żeby wężyk był w najwyższym punkcie.
Każdy ma swój sposób
ale wytłumaczcie mi jedno: poproszenie kogoś o pomoc na 5 min to chyba nie jest problem???
