AR 159 SW do oceny
> Przeczytałem. I wprost wynika, że wg ciebie słabszy diesel lepiej sobie poradzi, nie biorąc pod
> uwagę kwestii przełożeń, które są inne niż w benzynie. I przez to ów moment na kołach po
> prostu "zniknie"...
W aucie o tej masie ten słabszy Diesel da zdecydowanie lepsze wrażenia z jazdy od dychawicznej benzyny, która ma moc w górnym zakresie obrotów i nic poza tym.
> To Twoja krypa ma 6,3s do 100km/h?? Bo tyle realnie uzyskuje seryjne BMW 125d (F20) 218KM
nie stawalem z 125d, malo takich
> Ogarnij sobie Suzuki SX4 S-Cross. Są dostępne dwa silniki. Jeden diesel (DDiS) i benzyna (VVT). Oba
> o pojemności 1.6, oba mają tę samą moc - 120 KM. Diesel za to ma 320 Nm, a benia zaledwie 156
> Nm. I co? I to, że z danych, które znalazłem w Internecie wynika, że Pb ma lepsze
> przyspieszenie do setki
bo zapewne ma inna mase i inna skrzynie
> Kolejny...
> Skoro moment na silniku jest dla was tak ważny, to postaw diesla z identycznym momentem. A ja będę
> kręcił tylko do jego obrotów maksymalnych...
miałem porównanie, GPA 155PS @ 250 nm z ovb, GPS 158PS @ 355nm, benzyna korzystała z całego swojego użytycznego zakresu obr. wink.gif traktor o długość GP bez problemu jest z przodu do 180 km/h potem nastąpił koniec testu ok.gif Moment ma ogromne znaczenie podczas przyśpieszania, tracisz go może trcohę bardziej w klekocie poprzez napęd, ale jest z czego tracić, końcowo i tak zostanie go więcej na kołach niż w benie o podobnej mocy. Oczywiście dobre przełożenia w benie i inny zakres obrotowy sprzyja i też dobrze przyśpiesza, jednak z miejsca szczególnie gdy jest duża masa jak w opisywanej ar 159 kontrukcja diesla ma przewagę poprzez moment obr. Problem pozostaje napęd, a dokładniej sprzęgło i 2mas, dlatego robi się krótką jedynkę żeby go nie obciążać, ale tracisz na przyśpieszeniu (kiepskie przełożenie względem osiąganych obrotów, a przełożeniem go na koła). Cóż, jeżeli ktoś lubi bardzo szybko wymieniać wystarczy ruszać z dwójki i wtedy pokazuje diesel swój moment obrotowy na starcie wink.gif
> na papierze ladnie te 6,3 wyglada
I faktycznie te 6,3 jest osiagalne wink.gif.
> I faktycznie te 6,3 jest osiagalne .
> Pewnie po wirusie da sie zejsc ponizej 6
no dobra, 1er to małe auto o dużej mocy, dla mnie większym zaskoczeniem były osiągi 750dX - stateczna limuzyna, a przyspiesza jak RS6 shocked.gif
No i właśnie teraz dochodzimy do sedna tematu smile.gif Chodzi o nic innego jak WRAŻENIE! Diesel ma maksymalny moment, bardzo wysoki zresztą, dostępny w małym zakresie obrotów. Do tego moment ten dostajemy bardzo szybko, niemal od razu po wciśnięciu gazu. Stąd wrażenie wciskania w fotel. Benzyna natomiast maksymalną moc i moment osiąga bardzo wysoko, ale wartości te osiągane się liniowo i harmonijnie. Nie ma nagłego uderzenia w plecy, natomiast zakres efektywnej pracy silnika jest dużo większy niż w przypadku diesla.
Czyli inaczej - auta o podobnej mocy, masie, skrzyni, ale o różnych źródłach napędu, będą miały IMO praktycznie te same osiągi, jednak w dieslu wrażenie będzie lepsze przez to, że musi napędzić się tak samo, ale w węższym zakresie obrotów. I to jest klucz do zagadki spuszczania się nad elastycznością diesla. Każdym autem da radę jechać dynamicznie, nawet moją Suzi smile.gif Tylko wtedy obroty poniżej 4k obr/min nie mogą spaść.
Ktoś pisał o różnej masie diesel vs benia w przypadku Suzuki SX4 S-Cross. Pojemność ta sama, więc masa pewnie baaaardzo zbliżona, a prędkość maksymalna w obu przypadkach wynosi 180 km/h. Więc tu również powinno być to samo lub prawie to samo.
benzyna, waga w zaleznosci od wyposazenia od 1085 kg do 1175 kg
diesel, waga w zaleznosci od wyspoazenia od 1240 kg do 1305 kg
to zdecydowanie nie jest prawie to samo zwlaszcza dla silnika 120KM wink.gif z roznica mas strzelalem, ale przewaznie jest tak ze diesel jest zwykle ciezszy, nawet o tej samej pojemnosci co sie potwierdza w przypadku Suzuki
> No i właśnie teraz dochodzimy do sedna tematu Chodzi o nic innego jak WRAŻENIE! Diesel ma
> fotel.
to nie wrażenie, tylko ten moment jest większy i przekłada się na przyśpieszenie, startuj suzuki w klekocie z drugiego biegu, zdejmij 100 kg żeby było można porównać do beny i objedzie Cię zlosnik.gif
Skoro piszesz, że obr nie mogą spać poniżej 4k, to zostaje Ci 2,5k użytecznych obrotów od max momentu do max mocy, a więc do samo co w klekocie 2k max momoment do 4,5k max moc, więc masz to samo tylko niżej + dużo większy moment ok.gif
Dobra Pany,
A do rzeczy, skoro jest mało tych 1.8 140KM (docelowo LPG) to jaki inny oszczędny silnik polecicie?
1.9 jtdm 150KM?
Czytałem o klapach wirowych i EGR.
Ma ktoś doświadczenie?
> Dobra Pany,
> widzę, że wątek zrobił się popularny
> 1.9 jtdm 150KM?
kupić 1.9mj 120km 8V, zaślepić egr wyciąć dpf (koszt z wirusem pewnie łącznie jakieś 2000zł) i cieszyć się z bezproblemowej jazdy (jak dobrze trafisz)
