Gumowy pedał sprzęgła
Na zimnym silniku pedał sprzęgła pracuje całkiem normalnie, problem zaczyna się jadąc w korku. Pedał staje się jakiś taki gumowy - skokowy niewiem.gif nie działa płynnie. Co może być tego przyczyną?
> Pedał staje się jakiś taki gumowy - skokowy nie działa płynnie. Co może być tego przyczyną?
Jaki samochód ??
Płyn ok ? Może czas go wymienić.
Płyn w zbiorniczku wygląda na czysty, ale jest na liście do wymiany.
> Wysprzęglik może dawać takie objawy?
tak, pewnie się rozszczelnił albo zapowietrzył
Mechanik wizualnie ocenił, że jest sprawny. Na pewno nie cieknie. Sprzęgło mam nowe to może jednak warto wymienić i wysprzęglik? hmm.gif
wymien plyn i dobrze odpowietrz, potem martw sie dalej jesli nie pomoze...
tam jest wewnętrzny, czy zewnętrzny wysprzęglnik?
> zewnetrzny
Wymienię go bez rozbierania sprzęgła?
Pytam bo w tym momencie mam wszystko rozebrane i nie wiem czy przy okazji nie zrobić.
tak, bez zadnego problemu... powiedz im zeby przyjrzeli sie 2 rzeczom, tulejka walka sprzeglowego i lapa lozyska oporowego.
Właśnie dzwoniłem, te rzeczy sprawdzali przy wymianie sprzęgła, wyglądały ok.
Układ był również odpowietrzony i zalany świeżym płynem.
Zaczekam aż mi złożą skrzynię i całą resztę do kupy no i będę obserwował.
BTW Ile u Ciebie kosztuje wysprzęglik?
