kontrolka oleju
Tribal
Pany pojawił się mały problem w moim fiacie 1.2 16v mianowicie zapala się kontrolka oleju przeważnie zapala się przy pełnym bucie ale nie zawsze na biegu jałowym nie zapala się ale po dodaniu gazu czasami mrugnie .
Jaka może być przyczyna i jakie powinno być ciśnienie oleju ?
Dodam że silnik świeżo włożony
> po pierwsze sprawdz przewod czy sie gdzies nie masuje, po drugie podmien czujnik. Jak nie pomoze to
> sprawdzic cisnienie manometrem, podmienic pompe oleju i sprawdzic panewki
Ale żeby sprawdzić panewki muszę rozebrać silnik czy jest inna możliwość sprawdzenia
Sprawdz dokładnie kabel jak nie pomoże to podmien czujnik a pózniej martw sie pompom i panewkami
Tez kiedys tak miałem bo kabelek zwierał i miałem panic.gif w oczach ze szykuje sie remont
