Zamek bagażnika
Witam Mam pytanie do kol. Czy reguluje sie zamek bagaznika bo podczas jazdy po malej nierównosci coś z tyłu mi "klepie " Sprawdzalem pólke , w srodku bagaznika czy cos lużnego nie ma i jest ok ale kiedy poruszam zamkniete drzwi bagaznika to wydaje mi sie zbyt duży luz jakby klapa nie dolegala Nie wiem czy cos moge wyregulowac itd Prosze o pomoc Pozdrawiam
po bokach na klapie masz takie gumowe jakby ograniczniki nimi mozna troche wyregulowac docisk klapy, o innych sposobach mi nie wiadomo.
Zamek regulujesz położeniem zamka ( nie tym na klapie tylko tym na "belce" ). Musisz pomuścić śruby i wtedy mozesz go przesunąć do przodu lub do tyłu waytogo.gif
Dzieki za pomoc Juz wiem o co chodzi ale to nie to Nie wytrzymalem nerwowo i opuscilem tylne siedzenie i żona jechala a ja prawie na leżaco macalem co tak stuka i okazało sie że ten kapturek plastikowy od śruby amortyzatora Po ściagnieciu przestalo Tylko tak mysle ze wieksze drgania tej śruby to moze świadczyc o uszkodzeniu amortyzatora ale na postoju przy huśtaniu auta nie ma jakiś stuków Dzieki rownież Abarthowi
mozliwe ze poducha amortyzatora ci sie zerwala dlatego sam amortyzator glepbiej wpada do srodka auta i dlatego stuka ci w ten plastikowy kapsel
oj panowie na 90% stukają mu zatyczki w klapie takie małe czarne w kształcie owala jestem tego pewien bo zeby na tym zjadlem przy caraudio łatow to sprawdzic wyciagasz wszystkie i jedziesz sie karnac bedzie git
Sa to te zatyczki gumowe po bokach klapy ktore dotykaja belki czy jeszcze inne zatyczki Napisz i dzieki Przeczytam wieczorem bo walcze z wodą
Mialem to samo i była to poduszka gumowa pod amortyzatorem wybita. Można ją samemu prosto wymienić.
Wiem o co chodzi i tak mi sie wydawalo że to Czy jak odkrece nakretke z amortyzatora to nic sie nie stanie czy musze od spodu podlożyc pod amortyzator Nie robilem nigdy tego z amortyzatorem
