Problem z temperaurą
W sobotę po raz drugi temperatura poszła ponad 120* olej na 130
Próba długa, prędkości znaczne. Auto powinno się chłodzić.
Wentylator chodzi. Termostatu nie ma.
Co może być, zakładając że chłodnica jest ok?
Silnik 1.2 8v
Ostatnio poszła UPG teraz też są takie objawy.
Ktoś sprawdzał jaką większą chłodnice można zamontować?
> Silnik 1.2 8v
chłodnica od felicji 1.6 albo 1.3 jedna wieksza druga mniejsza zalezy co chcesz. mam i daje rade.
Chłodnica musi wyrobić ewentualnie zestaw z Mpi. Z możliwości - uszkodzona pompa, pęknięta głowica, skorodowany blok przy płaszczu wodnym itp. Poza tym proponuję jednak założyć termostat, wahania temp mogą uszkodzić silnik.
Nie koniecznie musi to być wina pompy.
Jeśli doprężony i wysokokręcony to temp skacze jak głupia
Ostatnio zamontowałem chłodnicę z Felicji 1.6 i jest bardzo duża poprawa (wentylatora praktycznie sie nie używa) ale rzeźba przy montowaniu straszna, pasują tylko wyjścia wodne. Ta Felicjańska jest dużo wyższa i wystaje spod zderzaka (spory minus)
