do instruktorow nauki jazdy
Jak to jest z tymi szkoleniami corocznymi i uprawnieniami? Mam uprawnienia od stycznia 2013. W 2013 nie musiałem tobic szkolenia. W 2014 juz raczej musiałem ale nie brałem udziału. W związku z tym czy straciłem uprawnienia i aby je odzyskać musze sobie zrobić to szkolenie? Póki co jeszcze nie pracowałem jako instruktor ale chciałbym zacząć sobie. Jak na razie z wydziału komunikacji nic nie przyszlo do mnie
W 2014 musiałeś robić warsztaty.
Skoro ich nie zrobiłeś to teraz jest problem.
Zostaniesz/zostałeś skreślony z ewidencji instruktorów. Dziwne tylko, że nic do Ciebie nie przyszło.
Ja zrobiłem te warsztaty, ale nie chciało mi się ich zanosić i mnie skreślili zlosnik.gif
U mnie sprawa banalna, jak zachce mi się odnowić legitymacje to donoszę im ten kwit ze szkolenia, niekaralość i 50zł i jestem już instruktorem ponownie.
Niestety nie wiem co w przypadku jak się NIE zrobiło tych warsztatów.
> przyszło.
Zaleznie od miasta - w każdym miescie inaczej: zawiadamiają lub nie zwiadamiają...
Tak samo - jak się nie zrobiło to trzeba zrobić i po zrobieniu dostarczyć.
Może Twój urząd nic nie wysyla, zapytaj. Tak czy inaczej szkolenie musisz zrobić, tych co nie przynieśli papieru ze szkolenia skreślają bez pytania wink.gif
A jak to jest, jeśli mam uprawnienia instruktora, ale jeszcze nie przechodziłem kursów doszkalających?
Na pewno jestem skreślony z listy instruktorów i czy jeśli bym chciał zacząć znowu szkolić wystarczy, że przejdę to doszkolenie, czy są jakieś większe problemy?
> doszkalających?
Nie ma zadnych większych problemów zlosnik.gif Wystarczy jedno szkolenie i można szkolić ok.gif
> Nie ma zadnych większych problemów Wystarczy jedno szkolenie i można szkolić
Dokłanie ja nie jeżdżę mam papiery ze 3 lata chodziłem 2x na warsztaty ale już chyba sobie dam siana grinser006.gif jak będzie potrzeba to pójdę zrobię i wpiszą mnie znowu smile.gif
> siana jak będzie potrzeba to pójdę zrobię i wpiszą mnie znowu
Powiem Ci tak - wiele osob jeździ bez tych warsztatów.. nikt tego nie sprawdzi jak latasz dorywczo wink.gif
A jak się cos stanie? To wtedy bekne ja. Wole nie ryzykować
