Wymiana pierścieni tłokowych
Miałem problem z moim Stilo. Po zmierzeniu kompresji okazało się, że ma połowę wartości i bierze olej. Decyzja zapadła na wymianę pierścieni tłokowych,poradźcie jakiej firmy najlepiej wybrać?
NPR, Mahle, kolbensmitch, goetze
Wybrałem Goetze.
> Wybrałem Goetze.
Jaki koszty jesli mozna wiedziec??
> Wybrałem Goetze.
Wymieniłeś już? Poszło dołem? Co trzeba było rozkręcać? Jakie były niespodzianki?
Pozdrawiam BAS
50-70zł per tłok zależnie jakiej firmy ?
Byłem kiedyś posiadaczem Stilo (kupiłem go synowi) z tym nieszczęsnym silnikiem 1.6 po przebiegu 130 tyś podkusiło mnie założyć mu gaz i wtedy się zaczęło frown.gif . Zużycie oleju wzrosło z 0,1 l na 1000 km do 0,5 l i wpadłem na pomysł wymiany pierścieni tłokowych, robota na dwa dni : włożyłem pierścienie goetza nominał.
Tłoki wyjmuje się górą czyli trzeba ściągać głowicę odkręcić kolektory wlotowy i wydechowy - dostęp tragiczny plus trzeba się liczyć z urwaniem , ukręceniem szpilek przy kolektorze wydechowym, zdemontować miskę olejową , Nie wspomnę o całym demontażu osprzętu z góry silnika . Zrobiłem planowanie głowicy test na szczelność itp.
Do tej roboty naprawdę trzeba mieć profesjonalny sprzęt warsztatowy, same włożenie pierścieni i tłoka z powrotem to 3 godziny.
I tak cała operacja nie dała dobrego efektu po tej operacji zużycie oleju spadło do 0,2 l , po 3 tyś zużycie wzrosło do 0,3 l i wtedy podjąłem decyzję o sprzedaniu go i kupieniu diesla 1.9 Grande Punto. I teraz mam Stilo 1.9 i Grande 1.9 i mondeo 2.0 Tdci i nie wiem co to jest dolewanie oleju między przeglądami.
Pozdrawiam,
Marcin
Mój 1.6 też palił olej, jak go kupiłem. Miał wtedy 150 kkm najechane i wciągał 0,4/1000km przy normalnej jeździe. Podczas podróży do Chorwacji miałem w jedną stronę 1600 km i spalił przy tym równy litr oleju, ale średnia prędkość ponad 100 była. Przy wymianie oleju zrobiłem płukankę - pomogło prawie w 100%, po kolejnych 15 kkm znów wymiana oleju i płukanka. W sobotę sprawdzałem olej, przejechane od wymiany prawie 4 kkm i ubyło ok 0,2L.
Jakieś 80 zł za kpl na jeden tłok.
> Pozdrawiam BAS
Rozkręcić trzeba dużo łącznie z wyjęciem skrzyni biegów. Niespodzianek żadnych, a tłoki można wyjąć tylko górą. głowica do planowania (podobno tak trzeba no i przy jednej robocie kosmetyczne szlifowanie zaworów łącznie z gniazdami. Porządne mycie kolektora ssącego, EGR-a i innych elementów. Nowy kpl sprzęgła Valeo, uszczelki itp łączny wydatek ok 3,5 tysia.
> 130 tyś podkusiło mnie założyć mu gaz i wtedy się zaczęło . Zużycie oleju wzrosło z 0,1 l na
> Pozdrawiam,
> Marcin
A coś ty robił przez trzy godziny z tymi pierścieniami i tłokami.
Wkładanie pierścieni i tłoków z powrotem do bloku t może 5 min na tłok.
A wymiana pierścieni na tłokach to ostrożnie 10 min na tłok. Bez profesjonalnego sprzętu.
Jak rozumiem robiłeś to wszystko sam bez profesjonalnego sprzętu?
Czy piszesz sobie o tak bo ktoś Ci opowiedział albo wyczytałeś to gdzieś na necie?
Życzę miłego dnia.
> Życzę miłego dnia.
Kilka silników sam robiłem,mnóstwo wymian pierścieni widziałem.
Trzy godziny /tak piszesz/ z profesjonalnym sprzętem to trochę za dużo.
Jest z czego spuścić.
> Życzę miłego dnia.
Sam robię takie rzeczy i nie posiadam profesjonalnego sprzętu do zakładania pierścieni. Jeszcze nie tak dawno o takim sprzęcie jak dzisiaj można było sobie pomarzyć więc trzeba było wykazać się pomysłowością. I przepraszam jeśli poczułeś się urażony.
Miłego dnia
