Obrobka balkonu
zabieram sie za balkony, obrobki bede mial powyginane z blachy malowanej proszkowo. Jak zrobic narozniki? Docinać do kąta i uszczelniacz jakas masa dekarska, lutowac czy cos innego?
Dekarz powinien to obrobić. Wygina odpowiedni rąbek stojący i łączenie pod kątem 45st. Nic nie trzeba wtedy uszczelniać.
czyli cos takiego robimy?
Mysle nad hydroizolacja,lepiej jedno czy dwuskladnikowa?
na tym bedzie wylewka bez plytek
Yhy. Tylko sam to bym się nie podejmował. Chyba, że najpierw poćwiczyć na sucho? Szczególnie krawędź bo tam jakiś patent jest, żeby zrobić załamanie na łączeniu.
Nie mam pojęcia w tym względzie.
hmm gadalem z gosciem ktory ma to robic i mowi ze zrobi na zakladke i bedzie uszczelnial, niewiem co o tym myslec zlosnik.gif
> co o tym myslec
Też można. Np. FixAll Soudala się sprawdza w takich zastosowaniach. Pewnie nie chce mu się bawić z rąbkiem bo z uszczelniaczem łatwiej?
Ocynkowaną też kiedyś lutowano jeśli komuś nie chciało się albo nie umiał zrobić na zagniecenie.
zapewne tak jest, ktorys soudal typowo jest do uszczelniania obrobek?
Jakie masz zamiar mieć warstwy na tarasie?
plyta balkonu, obrobka, na to tasma uszczelniajaca i wkolo sciany, hydroizolacja, na to wylewka zrobiona na gladko
> zrobiona na gladko
Hydroizolacje szlamową to raczej daje się pod płytki, a nie pod wylewkę. Daj lepiej papę termozgrzewalną dobrej jakości (nie taką po kilka zeta za m2).
Chcesz coś co jest nie do ruszenia smile.gif Uszczelniają tym dylatacje na mostach zlosnik.gif Kładzie się jak silikon wink.gif
> Chcesz coś co jest nie do ruszenia Uszczelniają tym dylatacje na mostach Kładzie się jak silikon
to to samo, co sikaflex? uszczelniacz poliuretanowy?
> Ile i w jakicg ilosciach?
> Jutro zadzwonię i sprawdzę co u dostawcy słychać
ok,jak cos w sobote bede w Zywcu obrobki zamowic
Sa gotowe systemy obróbki, masz zakończenia, łączniki oraz połączenia kątowe.
Wyglądają porządnie i łatwo się je układa.
Widzialem je,ale cena jest kilkadziesiat razy wyzsza od tradycyjnej obrobki.
