pomocy - porad - szukam drodzy czytelnicy
witam. juz nie mam sil do mojej marychy 1,6 16V. mam lpg 2gen. i ciagle problemy z wybuchami. auto na benzolu jedzie idealnie bo wlansie zmienilem swiece i przewody (dwa komplety dodam) i robilem upg wiec wszystko w nalezytym pozadku a mimo to rano dzis wybuchlo. wczoraj regulowalem lpg i wybuchow w dzin nie bylo, nie bylo tez jakis szarpan czy zrywow na lpg w czasie jazdy a dzis rano odpalilem zagrzal sie i jak przelonczyl na gaz to 200m bach i obudowa filtra znowu rozerwana - pomocy
Jeżeli wszystko powymieniane to jeszcze tylko właściwie przychodzi mi do głowy porządna regulacja, bo wydaje się, że masz za ubogą mieszankę...
Czy strzały to w różnych momentach się zdarzają czy w jakichś konkretnych, powtarzalnych sytuacjach?
Czy kontaktowałes się z innymi użytkownikami takich samych aut z gazem w celu wymiany doświadczeń? Może masz coś nie tak jak trzeba zamontowane: jak są zrobione u ciebie wolne obroty i EGR ? Te dwa układy potrafią bruździć przy jeździe na gazie.
wlasnie mam zamiar zmienic gazownika, olewam regulacje gwarancyjna bo ona nic nie dala, mam wybuchy. podjade do innego gazownika i moze sie wreszcie uspokoi
nie, nie znam nikogo kto ma taki motor na gazie, zmienie gazownika bo obawiam sie ze tu jest moje slabe ogniwo. co do wybuchow to sprawa jest taka - auto lapie temp.(mam ustawiony ninimalny prog temperaturowy) potem przegazowka i zalancza sie gaz - 200 - 500m i strzal, jak jest calkeim rozgrzany to juz nie strzela. ale dodam ze prog mam ustawiony tak ze dopiero jak auto lapnie 50'C to moze sie przelaczyc na gaz
Internet twoim przyjacielem. Przecież są w sieci kluby użytkowników fiata, a z całą pewnością taki sam silnik siedział też w Bravo-Brava więc powinieneś znaleźć dziesiątki jeśli nie setki podobnych Tobie i zagazowanych.
> co do wybuchow to
Czy strzela podczas normalnej jazdy: bieg właczony, jedziesz ze stałą prędkością i bum? Czy przy jakichś sytuacjach typu zmiana biegu, ruszanie itp?
Czy przy tej temperaturze rzędu 50 stopni wolne obroty na benzynce są jeszcze podwyższone czy już całkiem normalne?
ssanie na banzynie jz jest wylaczone obroty sa juz niskie na jalowym gaz ma wybuchy szczegolnie przy wysokim biegu a niskich obrotach np. bieg 2 w zakrecie bez zatrzymania czyli jakies 20km/h dodaje sie gazu a tu bach
> ruszanie itp?
tak tak.....tylko że do tego motoru montaż II generacji to głupota. Wcale sie nie dziwie że tak się silniczek zachowuje....
no krde nikt mi nie doradzil gazownik powiedzial ze takich juz dzo montowal to teraz mam. heh jedyne co to chyba mi zostaje 1000zl dolozyc i zapodac sekwencje
