Zawór overboost i podciśnienie ?
Witam szanownych kolegów mam pytanie czy zawór overbost powinien po zgaszeniu silnika wypuścić nagle całe podciśnienie tak jak to się dzieje u mnie i sztanga od gruchy wraca gwałtownie do góry i zero podciśnienia w układzie czy też powinien je trzymać ?
kij go wie, ja jak pstryknę w zawór to puszcza ciśnienie, wydając taki śmieszny "pyrcząco - burczący" odgłos.
Mam nowy zawór i całą turbinę po regeneracji. Po zgaszeniu silnika przez kilka sekund ( 3-5) w układzie utrzymuje się podciśnienie, a następnie trzpień "gruchy" wraca do pozycji wyjściowej.
U mnie po zgaszeniu jak mam otwartą klapę to po właśnie 3-5 sekundach słychać z zaworu overboost psyyyyyyyyyyyyyyyyy
i gwałtownie wraca trzpień gruchy do góry i zero podciśnienia czyli wszystko by było ok?
> góry
tak ma być ok.gif , overbost po zgaszeniu silnika , po paru sekundach wypuszcza z gruchy ciśnienie i ją zwalnia do położenia ''spoczynkowego '
natomiast w układzie dalej przez jakiś czas jest podciśnienie - w akumulatorze podciśnienia , i gdy po zgaszeniu silnika , przekręcisz kluczyk w mar to overbost znów zaciągnie sztangę w dół
tak ma być, jak już Koledzy napisali.
> tak ma być , overbost po zgaszeniu silnika , po paru sekundach wypuszcza z gruchy ciśnienie i
> dół
no to u mnie padł zawór overboost nie trzyma wcale podciśnienia wypuszcza z całej instalacji i wogóle nie reaguje grucha przy pełnym wciśnięciu gazu zero reakcji cięgno stoi w miejscu więc winowajca jest oczywisty
Jeśli będziesz w pobliżu Zamościa to mam jeden używany, ale sprawny na zbyciu.
No właśnie zamówiłem nowy a ile byś chciał za swój?
można go rozebrać i wyczyścić , bo pewnie zapiekła się taka mała membranka w środku
jak ma z szarą kopółką i metalową opaska to rozbierze i wyczyści wg DIY' a ale jak ma czarną zgrzewaną kopółkę to d..., szkoda babraniny.
Nie pamiętam, ile dokładnie płaciłem za nowy, ale chyba coś koło 200pln. Swojego bym oddał za połowę ceny, jeśli jesteś zainteresowany.
yanek wysłał do mnie odpowiedź do Ciebie:
Dzięki już mam drugi koledze zbywał i mi oddał gratis więc muszę podziękować ale dziękuję smile.gif
