kręci ale nie odpala
sc 1.1 mpi
odstawiony na kilka godzin nie odpada
kręcił ale nie odpalał
po nocy odpalił bezproblemu za pierwszym razem.
co to mpże być?
> a co to jest?
Czujnik Położenia Wału
więc czemu tylko raz nie zadziałał?
i co się stało że sam się naprawił?
Fakt, że mam seja 900 ale miałem podobny problem. Po rozgrzaniu silnika samochód palił za 3-4 razem a czasem rozładowałem aku. Po wymianie cwp miałem dzień spokoju i objawy znów wróciły. Gdzieś wyczytałem, że centralka układu wtryskowego (sterownik) często siada gdyż jest narażony na wilgoć. Wykręciłem centralkę wystawiłem na kilka godzin na pełne słońce, włożyłem ponownie i już z kilka miesięcy mam spokój (odpukać grinser006.gif)
Poza tym czujnik się nie naprawił. Objawy będą się powtarzać, że będzie problem z odpaleniem na rozgrzanym silniku.
Sprawdz/pomierz cewki. Mnie tak kiedys mocno przećwiczyły.
> już z kilka miesięcy mam spokój (odpukać )
zawsze odpala bez najmniejszych problemów
wtedy dosyć rozgrzany postawiony na słońcu ok 30 stopni ok godz 15.
o godz 20 ok 20 stopni w cieniu nie odpalił.
następnego dnia ok godz 11 ok 25 stopni odpalił i do tej pory bez problemów
Być moze tylko chwilowy nieżyt. Jeżeli objaw będzie się powtarzał stawiam na czujnik polozenia wału.
CPW tak ma. Raz działa raz nie. Przerabiałem co prawda w CLIO.
Oczywiście wystarczyło wyczyścić, bo tam nie było się co popsuć.
Natomiast z racji, że czujnik działa trochę jak magnes, przyciąga opiłki. I ogólnie może się zasyfić.
Jak sądzę dotyczy każdego auta z CPW przystawionym do wieńca koła zamachowego.
