jak zdemontować szyby w CC bez tłuczenia
Potrzebuję wyjąć do lakierowania szyby przednią i tylną w CC i nie wiem jak to zrobić tak aby nie zbić.
Jest jakis sprawdzony sposób?
poprostu musisz ja wypchać z uszczelek, w 126p robilem to zawsze nogami zlosnik.gif
> zbić.
Ja zawsze zaczynam wyciskanie od srodka tak aby podwinac uszczelke od wewnatrz wraz z szyba na zewnatrz. Najgorszy poczatek ale potem juz powoli wypychasz szybe
> ołyb
> http://forum.autokacik.pl/showthreaded.p...2#Post288148821
> w skrócie: wypychać delikatnie i wszystko wyjdzie, zarówno przód jak i tył. Montaż za pomocą
> wazeliny i szurka, do ogarnięcia przez jedną osobę na luzie
To sobie będę ogarniał dziś lub jutro z pomocą brata, mam nadzieję, że się uda, bo szyba fabryczna, a bez rys i nie matowa ok.gif
> zbić.
Ja zawszy robiłem to przy pomocy małych blaszek którymi podważałem uszczelke od środka i powoli wypychałem szybę na zewnątrz. Z pomoca tych blaszek da rade zrobic to w jedna osobe, przynajmniej ja dalem rade.
To coś w rodzaju klinów szerokich by się przydało, żeby sobie odgiąć uszczelkę w kilku miejscach jednocześnie, nie?
ja wsadzałem stare monety 20zł dotąd aż szyba wylazła i monety się wysypały spod uszczelki
  • 3 tygodnie później...
Jeśli masz nowe uszczelki to można po prostu nożykiem do tapet wyciąć stare od środka auta. Szybę delikatnie wypchnąć i po sprawie. Lepiej by był ktoś, kto złapie szybę od zewnątrz.
