DarekB Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Mam takie małe goowienko jak omnigena wz 250, pompka + hydrofor 25l. I problem jest taki, że pompa nie nabija ciśnienia więcej niż do 2 bar, a powinna do ok. 4. Sprawdziłem wszystko: rura doprowadzająca szczelna, zalana, zawór zwrotny działa, ciśnienie powietrza w zbiorniku 2bar tak jak chce instrukcja. Rozkręcałem pompę żeby zobaczyć wirnik - łopatki w zasadzie całe - jedna ma mały ślad po czymś twardym ale na 100% bez wpływu na sprawność. I ni chu-chu ponad 2 bar nie chce nabić. Co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 > Mam takie małe goowienko jak omnigena wz 250, pompka + hydrofor 25l. > I problem jest taki, że pompa nie nabija ciśnienia więcej niż do 2 bar, a powinna do ok. 4. > Sprawdziłem wszystko: rura doprowadzająca szczelna, zalana, zawór zwrotny działa, ciśnienie > powietrza w zbiorniku 2bar tak jak chce instrukcja. > Rozkręcałem pompę żeby zobaczyć wirnik - łopatki w zasadzie całe - jedna ma mały ślad po czymś > twardym ale na 100% bez wpływu na sprawność. > I ni chu-chu ponad 2 bar nie chce nabić. Co jest nie tak? Sprawdziłeś czy wyłącznik ciśnieniowy sprawny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 6 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Wyłącznik ciśnieniowy powinien zadziałać powyżej 3,5 bar a do tego w ogóle nie dochodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 > Wyłącznik ciśnieniowy powinien zadziałać powyżej 3,5 bar a do tego w ogóle nie dochodzi. a moze wczesniej rozłacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 6 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Nie nie, pompa chodzi a wskazówka manometru waha się nieznacznie przy 2. Gdy działał dobrze to ciśnienie dochodziło do 4 i wyłączała się pompa a jak spadało do 3 to się właczala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 > Nie nie, pompa chodzi a wskazówka manometru waha się nieznacznie przy 2. Gdy działał dobrze to > ciśnienie dochodziło do 4 i wyłączała się pompa a jak spadało do 3 to się właczala. a sprawdzałeś innym manometrem jakie ciśnienia są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 6 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Nie, ale widzę po zraszaczach że słabo jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Jeśli na dolocie wszystko szczelne i woda jest (w studni) to wychodzi na winę pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 6 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 > Jeśli na dolocie wszystko szczelne i woda jest (w studni) to wychodzi na winę pompy Wodę pobiera z beczki na deszczówkę, jak jest sucho to dopełniam abisynką. Woda jest na pewno, pilnuje tego. Co może się popsuć w takiej pompce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 > Co może się popsuć w takiej pompce? ja tak miałem 2 razy i za każdym razem winny był zawór zwrotny tuż przed pompą, po wymianie jak ręką odjął Znaczy się u mnie było takie miiiikro pęknięcie na korpusie i tam zaciągał powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 6 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 > ja tak miałem 2 razy i za każdym razem winny był zawór zwrotny tuż przed pompą, po wymianie jak > ręką odjął > Znaczy się u mnie było takie miiiikro pęknięcie na korpusie i tam zaciągał powietrze Nabiłem hydrofor i odłączyłem rurę ssącą. Zawór zwrotny trzyma jak skała, żadnych przecieków. Powietrze w dolocie skutkowałoby 'strzelaniem' na wylocie, a tu nic takiego się nie dzieje. Na początku tylko przez chwilę, bo nie mam jak dokładnie zalać rury i trochę się wylewa przy podłączaniu. Ale jak uruchomię pompę z otwartym wylotem to po chwili już nie 'strzela'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtucha Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Kiedyś pamiętam jak mój kumpel dobijał u siebie do hydrofora powietrze sprężarką... miał normalny wentyl... tak sobie tłumaczył, że poduszka powietrzna zbyt mała i pompa miała problem z nabijaniem wyższych ciśnień, ale może coś pokręciłem... ktoś spotkał się jeszcze z takim patentem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Właśnie, wylaćwwodę i sprawdzić ciśnienie w zbiorniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 > Co jest nie tak? Sprawdź odpowiednio przy 1,5 oraz 2,5 bar powietrza w zbiorniku, czy coś się zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 > Kiedyś pamiętam jak mój kumpel dobijał u siebie do hydrofora powietrze sprężarką... miał normalny > wentyl... tak sobie tłumaczył, że poduszka powietrzna zbyt mała i pompa miała problem z > nabijaniem wyższych ciśnień, ale może coś pokręciłem... ktoś spotkał się jeszcze z takim > patentem? Poduszka powietrzna to wpływa na częstotliwość załączania pompy, więcej wody się "zmieści" do zbiornika jak będzie więcej powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Ja w tym roku wyeliminowalem zbiornik, i zamontowalem BRIO SK13 - to taki bezzbiornikowy diwajs. Narazie jestem zadowolony z pracy tego zestawu - pompa chodzi caly czas przy odbiorze wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 7 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 > Sprawdź odpowiednio przy 1,5 oraz 2,5 bar powietrza w zbiorniku, czy coś się zmieni. Wg instrukcji ma być 1,5 - 2 bar i tyle jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DarekB Napisano 7 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 > Ja w tym roku wyeliminowalem zbiornik, i zamontowalem BRIO SK13 - to taki bezzbiornikowy diwajs. > Narazie jestem zadowolony z pracy tego zestawu - pompa chodzi caly czas przy odbiorze wody. Właśnie rozważam ten zawór. U mnie też hydrofor pełni funkcję bufora do włączania i wyłączania pompy, zapas wody nie jest mi do niczego potrzebny. Muszę tylko najpierw mieć pewność, że pompa jest w porządku. Na razie z braku lepszego pomysłu wymienię ten zawór zwrotny na pompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
