Opony asymetryczne
kupilem opony Continental Eco Contact 3. Z tego co wyczytałem są to opony asymetryczne kierunkowe. Czy dobrze mi sie wydaje ze powinienem miec 2 opony na jedna strone i 2 na druga jako odbicie lustrzane - skora sa asymetryczne? Zastanawiam sie, poniewaz sklep dopstarczyl mi dokladnie 4 takie same opony.
> Wyobraźnia się zepsuła
Czyli rozumiem ze wszystko jest OK? Ze nie ma lewych i prawych w tym przypadku? Poprostu beda odwrocone o 180 stopni - napisem inside do srodka?
> Witam
To jest różnie. Zależy od producenta i modelu opony.
> do srodka?
o co ci chodzi? inside = wewnętrzny!
> a jak jest z tymi:
> http://tiny.pl/mz6d
Z danych producenta wynika, że są to opony asymetryczne, a nie kierunkowe.
Dalej to już chyba w wątku odwiednim do dywagacji szczegółowych.
> kierunkowe.
no jesli nie sa to kierunkowe a tylko asymetryczne to powinno wszystk ograc. nie ma w tym przypadku czegos takiego jak lewa i prawa strona.
pozdrawiam i dzieki
> strona.
Mogą być kierunkowe asymetryczne z montażem wg kierunkowości, bez podziału na lewą i prawą.
> Witam
> Pozdrawiam
ja mam takie opony obecnie (dokladnie ten model). musisz tylko uwazac zeby inside bylo od wewnetrznej strony. i tyle.
a tak na serio to na oponie jest napisane Inside i Outside, opony masz mieć założone tak że widzisz napis Outside (zewnątrz) smile.gif
> Witam
Dobrze myslisz jeżeli są asymetryczne i kierunkowe powinieneś mieć 2 pary "lustrzanych odbić"
Tylko jest jeden problem wg mnie te opony nie sa kierunkowa a jedynie asymetryczne więc 4x to samo.
Delco
