Dostawienie się do budynku w granicy działki
Jest sobie działka.
Na jednej z granic po obu stronach są obecnie budynki przylegające do siebie. Jest plan aby rozebrać to co jest po mojej stronie i wybudować tam dom. Jesteśmy dość ograniczeni ze względu na szerokość działki. W związku z tym pytanie. Czy możliwe jest podsunięcie się na 1,5-2m do granic działki bez uzyskiwania zgody właściciela sąsiedniej działki (gość jest dość problematyczny)?
> Jest sobie działka.
> problematyczny)?
Musiałbyś oddalić się na 3 metry aby gość nie był stroną.
Jak tam jest budynek w granicy, to najlepiej się do niego dokleić.
Gość będzie stroną w sprawie, ale jeśli projekt będzie zgodny w warunkami technicznymi, to najwyżej może naskoczyć.
> Jest sobie działka.
> problematyczny)?
Działka wąska?
Jaki jest miejscowy plan zagospodarowania?
http://www.architektura.info/index.php/prawo/warunki_techniczne_budynki
> Poczytaj ustawę Prawo budowlane i Warunki techniczne.
> Potem zadzwoń/pójdź do wydziału architektury i omów temat.
No własnie sprawdziłem i chyba dupa.
Jest to teren aktualnie zabudowany ale radni wymyślili sobie w tym miejscu "strefę ochrony ekspozycji kościoła" oraz "ograniczenie nowej zabudowy" poza tym stwierdzili że to teren rolny choć stoi tam kilkanaście domów (po drugiej stronie ulicy są dwa gospodarstwa i same pola i to już teren rolny nie jest sick.gif)
W związku z czym:
Ale jest jedna furtka:
Budynek który tam jest jest w fatalnym stanie technicznym w związku z czym:
plan przewiduje "wymianę i rozbudowę istniejących obiektów"...
Ciekawe czy można wszystko zburzyć i postawić wg nowej koncepcji...
> już teren rolny nie jest )
> W związku z czym:
> "Zakaz realizacji nowej zabudowy niezwiązanej z produkcją rolną"
A co to za budynek?
Jak mieszkalny to możesz nawet więcej, niż byś budował od nowa - bo możesz go w granicy podwyższyć.
> A co to za budynek?
Przylegają do siebie gospodarcze, mieszkalny przylega do innej granicy. Z tym że moja koncepcja była taka aby wszystko zrównać z ziemią i na środku działki coś postawić ew. dostawić garaż do budynku gospodarczego sąsiada.
Raczej możesz tylko rozbudować to co jest - ale możesz rozbudować dość konkretnie. Ważne, abyś wykorzystał istniejący budynek.
problem w tym, że to co jest nie bardzo się do czegokolwiek nadaje...
A jak zburzysz to zostaniesz z pustą parcelą.
Czyli nadaje się do rozbudowy i nadbudowy.
A czy w czasie tej nadbudowy zburzysz do cna i postawisz od nowa to sprawa drugorzędna.
No ale trzeba się mieścić w zarysie starej zabudowy czy nie trzeba? A jak bym się chciał np rozbudować w przód a na starych fundamentach zrobić np taras? cfaniaczek.gif
Nie musisz mieścić się na starym obrysie.
Tylko ściana w granicy może być najwyżej nadbudowana.
Czyli taki myk przy zachowaniu wymaganych odległości przejdzie?
Wydaje się być zgodny z prawem.
Pogadaj z architektem, który ma dojścia w starostwie.
Sam mam dom w granicy i to co bredzili architekci nijak się miało do rzeczywistości.
Znalazłem architektkę, która po prostu delikatnie wypytała w starostwie, co puszczą a co nie i zrobiłem przebudowę domu bez żadnego problemu.
Kumpel architekt, który nota bene mieszka w tej samej wsi w której chce się pobudować jest radnym więc pewne dojścia są. zlosnik.gif Jeszcze tylko trzeba przebrnąć przez spadki i ogień. A sytuacja jest tam niestety dość zagmatwana. irked.gif
> więc pewne dojścia są. Jeszcze tylko trzeba przebrnąć przez spadki i ogień. A sytuacja jest
Możesz spróbować budować w obrębie starego budynku.U mnie w latach 70 tych w ten sposób dziadkowie rozbudowywali stajnie.Stały stare stajnie murowane w granicy ,podnieśli o jeden poziom do góry.Ale to były lata 70 i nie takie sprawy można było załatwić.Ale parę lat temu facet kupił stajnie dworskie które znajdują się nieopadal nas i przerobił je na przedszkole.Z tego co widziałem wyciął wszystko do jakieś 30-40cm od gruntu ,obrys ,,domu'' został stary.Inna sprawa to okna wychodzące na mniejsze odległości niż 4m od działki sąsiada.
Zamiast pytac na AK, pociagnij ten temat z kumplem architektem i bedzie ok.gif
