Sprzęgło wciska się na dwa razy
Wczoraj od dawien dawna przejechałem się Stilo i zaobserwowałem niepokojący objaw... Naciskając sprzęgło w pierwszej fazie do 1/3 skoku pedał wpada bez żadnego oporu i oczywiście w tej fazie nic się nie wysprzęgla, druga faza to normalne działanie sprzęgła.
> Wysprzęglik zaczyna mieć dość? :-)
Jak się to ustrojstwo diagnozuje ??
w bardzo prosty sposob :
po pierwsze ?> sa 2 rodzaje wysprzeglika
1. na skrzyni, wiec jezeli bada, bedziesz widzial wycieki na skrzyni biegow, uszczelnienei nie trzymaja i jest KO > jezeli ten kup tylko trw, inne sa za slabe i puszczaja szybko..
2. wewnatrz skrzyni, jezeli ten to bedziesz widzial wycieki plynu na laczeniu skrzyni z silnikiem od dolu samochodu, wymiana kosztowna ponad 250zl
jezeli pompka pada, to pedal z czasem klei sie do buta, i
a) ciezko wchodza biegi ( czasem)
b) wsteczny nie wchodzi
c) wciskasz sprzeglo wrzucasz 1 i auto powolutku jedzie, pomimo wcisnietego pedalu,
jezeli pompka pod pedalem , to kup tylko valeo, bedzie na drugi przebieg auta, inne wloskie niemieckie chinskie, sa lipne,,, valeo ~120zl...
pozdrawiam
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź 20.GIF postaram się to zdiagnozować waytogo.gif
> opisze swoj przypadek, objawy zapowietrzone sprzeglo, coraz gorzej dzialajace az mniej wiecej po 2 tygodniach calkowicie wpada i by wrocic, zmieniac biegi trzeba bylo pompowac bez przerwy, zero wyciekow na zewnatrz, calkowicie, wymienione najpierw pompa, znowu to samo po 2 tygodniach, oringi na wysprzegliku wewnatrz skrzyni, sa na zewnatrz i moze tamtendy byla nieszczelnosc, tez nie to na koncu ostatnia rzecz wysprzeglik, i w koncu pomoglo koszt juz wszystko 2500 ponad sam wysprzeglik ponad 300 plus 200 robocizna wysprzeglika tylko
  • 4 tygodnie później...
Pojawił się kolejny objaw Panowie. Niestety kosztowało mnie to obiciem pół prawego boku  :ogien:
Moja  :piekna: zameldowała że sytuacja wyglądała następująco. Wsiadła do auta, nacisnęła sprzęgło oraz hamulec. Hamulec był tak twardy że nie drgnął. Przekręciła kluczyk i auto szarpnęło uderzając w słup  :ogien: . Po ponownym odpaleniu hamulec działał już normalnie.
Tak się zastanawiam gdzie szuka przyczyny? Pompa hamulcowa która zapowietrzyła układ i sprzęgło ? Pompy od sprzęgła mają wpływ na hamulce?
A taki był piękny z ori lakierem  :facepalm:
To że hamulec był twardy przed odpaleniem to nic dziwnego. Vacum nienabiło podciśnienia do serva to i hamulec musi byc twardy (normalka). Natomiast dziwne ze mimo nacisnięcia pedału sprzęgła napęd się nie rozłączył. Ja bym szukał przyczyn w wysprzęglaniu. Masz objawy zapowietrzonego sprzęgła. Do tego wysprzęglik właśnie często daje takie objawy ze po odstawieniu auta na dłuższy czas sprzęgło wygląda jak zapowietrzone. Jeżeli nie masz problemów z twardo działającym pedałem sprzęgła, samo sprzęgło się nie ślizga to ja wyminiłbym sam wysprzęglik.
Też myślałem że to problem z wysprzęglikiem.
Czy ktoś z Kolegów miał okazję wymieniać go osobiście? Lepiej zrobić to od góry czy z kanału, jak się do tego zabrać bo w internecie żadnego manuala nie znalazłem?
Bez kanału nawet nie ma co się zabierać za robotę. Roboty jest sporo. Ja osobiście bym się nie podjął tego zadania. Koszt robocizny w moich stronach to 250 zł więc całkiem znośnie.
W końcu znalazłem chwilę czasu i miałem zamiar odpowietrzyć sprzęgło. Niestety okazało się to ciężkim zadaniem  :ogien:
Wyciągam metalowa zawleczkę, cofam delikatnie przewód i płyn powoli zaczyna spływać. Niestety nie potrafię całości zmontować żeby płyn się zatrzymał... O co chodzi ??!! Przewód włożony do końca, zawleczka wciśnięta do końca, a po naciśnięciu sprzęgła zaworkiem ucieka płyn. Jest na to jakiś patent ? Jakieś wskazówki ?
Auto unieruchomione, pedał sprzęgła w podłodze i zabawa się skończyła :out:
1 raz czytam ze ktos odpowietrza przez zawlczke? hmmm przeciez tam jest iglica ktora popuszczasz zeby spuscic powietrze, zasada taka sama jak w hamulcach
wciskasz pedal. i odkrecasz zakrecasz, trzeba tylko uwazac na ilosc plynu w zbiorniku, zeby nie zassalo powietrza...
PS, iglica jest na wysprzegliku jak masz go na skrzyni, \
lub na kroccu co wychodzi z wysprzeglika w skrzyni,,,
Pod jaką nazwą szukać przewodu z odpowietrznikiem ze zdjęcia??
Wygląda na to że w każdej wersji silnikowej przewód i układ jest trochę inny. Jest to przewód sprzęgła.
Problem jest taki, że jak skończę odpowietrzanie i zamykam "zaworek" to cały czas kapie z odpowietrznika. Mechanik powiedział mi że zgubiłem oring i dlatego kapie a gość w ASO że w 1.9 nie ma uszczelki tylko wężyk jest inaczej wyprofilowany. I bądź tu mądry  :mlot:
na koncu przewodu jest krociec. On ma w sobie oring uszczelke,ktora siedzi w kolnierzu,,,jak nie masz tam oringu bedzie tryskac z krocca, a nie z zakreconego odpowietrznika, moze uwaliles kruciec? Tylko demontaz pozwoli ci oszacowac co z tym przewodem jest nie teges....oring dobierzesz w wodnym za pare groszy
Prawdopodobnie przy odpowietrzaniu oring poleciał w nicość. Króciec jest ok, a płyn wycieka odpowietrznikiem. Czy jesteś mi w stanie wyjaśnić na jakiej wysokości (w którym miejscu) jest ten o-ring? Dysponujesz może zdjęciem?
nie posiadam zadnych fotek, bo cala operacje zribil mi mechanik w cenie 50zl, 0lus pompa valeo, wczesniej podpytywalem go bo chcialem sam to robic i wspominal o uszczelce itp, ale jak uslyszalem cene 50zl za robote to odpuscilem sobie sobote i zajalem sie 4pakiem kiedy mi to robil,
Tak to jest jak się ma za dużo wolnego czasu :out:  Miało być 5 min a wyszło dwa dni i nie wiadomo co dalej, a auto uziemione  :out:
tak jak Ci wczoraj mówiłem przez tel ja oddałem to mechanikowi do zrobienia :D niby drobnostka, a ile czasu zajmuje
W takim razie na przyszłość się polecam. Sprzęgło odpowietrzone, wszystko śmiga aż miło.
Powód usterki - uszczelka, koszt - 20gr, doświadczenie - bezcenne  :palacz:
Wziąłem z pracy 20 szt. Jeden spasował  :gay:
Fakturę wziąłeś?
