Kangur na drugim biegu
Objawy:
Przy przyspieszaniu na drugim (tylko) biegu z wolnych obrotów z dosyć mocnym wciśnięciem gazu, samochód się rozpędza, w pewnym momencie następuje jedno szarpnięcie silnika ("kangur") i samochód przyspiesza dalej normalnie. Kangur występuje w okolicach momentu, kiedy załącza się turbo. Poza tym samochód jeździ całkowicie normalnie, a jak gaz dozowany jest "bardziej z wyczuciem" stopniowo, to objawy nie występują.
Co może być przyczyną?
skrzynia?
sprzęgło?
turbo?
inne?
To jakiś typowy objaw, czy szklana kula potrzebna?
Silnik 2.0 HDI.
Albo zmienna geometria/WG albo EGR.
> Ty masz 110km czy 136km ?
136
Cały moduł EGR był wymieniany jakoś w październiku zeszłego roku. Co oznacza skrót WG? grinser006.gif
Wastegate czyli zawór obejściowy nadmiaru spalin w turbosprężarce. Nie wiem co masz u siebie zamontowane - WG czy zmienną geometrię ale jeśli problem występuje wraz z początkiem efektywnego doładowania to może mieć to związek z otwieraniem lub przestawianiem tego elementu w sensie braku jego płynności na skutek np. zablokowania.
Wiec tak, widze 2 opcje, zastana geometria albo powoli konczacy sie czujnik kopiowania turbo...
A jakie powinny być dalsze kroki? Sprawdza się to kompem? Trzeba to rozebrać?
Ile worków złota mnie to będzie kosztowało?
jesli czujnik uszkodzony, to na allegro sa meletty po ~200-250zl, jesli geo zastana to wystarczy na jakas ekspresowke wyleciec i pomeczyc geometrie w sprezarce, czyli jak najczesciej wykorzystac pelen zakres mocy podczas przyspieszania i sprawdzic co sie bedzie dzialo..
jak do konca wyeliminuje problem u siebie to podziele sie wieksza wiedza, na chwile obecna czekam na czujnik...
> na czujnik...
Wymiana jest kłopotliwa?
troche klopotliwa bo trzeba sie tam dostac, nie wiem jak jest w C8 z miejscem..
W komorze silnika nie ma go zupełnie smirk.gif więc pewnie będzie kłopot.
Najpierw go trochę przegonię.
w C5 i tak od dolu zmienialem ten czujnik..
> Nooo jak wiadomo, w C8 miejsca jest full.... w środku
> W komorze silnika nie ma go zupełnie więc pewnie będzie kłopot.
u mnie byl wymieniany od spodu, robota na 15 minut, nie wiem czy dolna oslona silnika nie pzreszkadz, wtedy bedzie na 30 minut smile.gif
najwieksza trudnosc - mechanik narzekal ze zeby go siegnac to musi stac w takim miejscu ze skropliny z klimy leca mu prosto na glowe :-D
objawy byly podobne, do tego auto potrafilo samo z siebie lekko przyspieszyc albo zwolnic.
po wymianie czujnika kopiowania poczulem tez walniety EGR - wczesniej ciezko to bylo wyczuc. przy lekkim przyspieszaniu od 2000 obrotow zaczynal sie kangurek. pomagalo mocne wcisniecie gazu.
