Punto II. Brak hamulca w tylnym kole.
Witam.
Zauważyłem, że jedno koło tylne (prawa strona) nie hamuje. Mechanik stwierdził, że wytarte bębny. Zostały wymienione tylne bębny razem ze szczękami a problem pozostał. Widać, że walczył z problemem bo teraz to bęben koła prawego się nagrzewa. Pewnie za mocno zaciągnięta samoregulacja. I to koło hamuje ale chyba za słabo, natomiast przestało hamować tylne lewe. Płyn w zbiorniczku jest w 1/3 między min. a max.
A sprawdzone zostaly cylinderki hamulcowe?? Wyglada jakby prawy byl zablokowany w jednej pozycji, dlatego wczesniej kolo nie hamowalo, a pozniej sie grzalo.
Zapomniałem dodać. Mechanik myślał, że być może jest zapowietrzony cylinderek. Podczas odkręcania zapieczony odpowietrznik się ukręc - w prawym kole jest nowy cylinderek. Ciekawi mnie, że wcześniej prawe koło nie hamowało teraz prawe się grzeje, hamuje (mogłoby lepiej) a lewe nie hamuje. Podejrzewam, że to pompa do wymiany.
Wtedy przód nie hamowałby równo, masz sekcje porobione że LP i PT pracują na tej samej sekcji, PP i LT na tej samej. wink.gif
  • 3 tygodnie później...
Z tego co pamiętam w PII ustawienie szczęk w stosunku do bębna odbywa się samoczynnie ząbkowym mechanizmem nitowanym do jednej ze szczęk. Dobra rada zmień mechanika skoro nie radzi sobie z tak prostym układem hamulcowym jaki jest w PII. Uwaga na tanie zamienniki szczęk ponieważ w takich mechanizm samoregulacji nie wytrzymuje hamowania ustawczego mechanizmu i szczęki muszą być ponownie wymieniane.
Witam.
A mechanik poprawnie wyregulował samoregulatory ??
A może w jednym kole pomylił, i założył odwrotnie samo-regulator. Więc siłą rzeczy, zamiast regulować jak powinien/ z każdym hamowaniem zwiększa się luz "szczęka/bęben" ?
Opisany wyżej przypadek przećwiczyłem osobiście :D Gdzieś na forum parę lat temu ktos miał ten sam problem + zdjęcia w wątku jak samoregulatory maja być założone.
Z tego co pamiętam, "blaszkami" do środka auta.
Jesteś pewny, ze piszesz o Punto2
Tak. Jestem pewny. Mam takiego "trupa" od dekady i sam go serwisuje.
Jak źle poskładasz samoregulatory, to kilka hamowań i same się "skracają". Objaw jest taki, jak przedstawiłeś.
Poszukałeś wątku z przed roku, o którym pisałem ?
Tam masz zdjęcia jak powinien być samoregulator zamontowany.
  • 1 miesiąc później...
Winny okazał się korektor siły hamowania. Koszt z przesyłką 140 zł.
