Stuki silnika i nierówne przyspieszanie.
Hej,
1.9 jtd 115
Silnik wydaje dziwny dźwięk, w rytm wtrysków. Do tego czasami jakby miał mniej mocy. Mam też wrażenie, że spala mi mniej.
Od czego zacząć? W MES zobaczę korekcję wtrysków? Sprawdziłem dzisiaj na szybko air intake/desire i wyglądało to tak jakby turbina nie nadążała bo przy 3500 obrotów powietrza było za mało. Tylko nie wiem czy tak to się powinno sprawdzać.
Pozdrawiam!
Hej,
1.9 jtd 115
Pozdrawiam!
jakie bledy? jakie korekcje, jakie dawki ? jakie mierzone powietrze /jakie oczekiwane? jakie cisnienie turbo?jaka temp w kolektorze?
Jest jakaś lipa.
Wczoraj zmierzyłem powietrze. Oczekiwane do mierzonego do około 2k obrotów na postoju było okay. Przy obrotach 3,5k powietrza oczekiwanego powinno być 1200 a mierzone było około 700. Czy ja mam tak to sprawdzać, na postoju?
W MES nie wiedzę danych dla korekcji wtrysków? Ja zaznaczę tę opcję to jest tylko jednostka a nie ma wartości? Ktoś mi powie jak to należy zmonitorować?
Pozdrawiam!
Jest jakaś lipa.
Pozdrawiam!
Najlepiej zrób loga. Na postoju robienie takich rzeczy nic nie da. Sprawdź też ciśnienie jakie podaje pompa CR. Dla silników JTD nie ma mozliwości podejrzeć korekcji wtrysków. Można to robić tylko w Mjetach.
