Przyciemnianie szyb
Pacjent to Bravo II. Przyciemnianie samodzielne, wszelkie rady, manuale mile widziane.
na youtube.com  jest sporo filmików instruktażowych
tylną jest najtrudniej :]
Dużo wody z mydłem użyj.
A dlaczego z mydłem?
Użyj dowolnego lubryfikanta, swego czasu na wodę z mydłem pięknie przyciemnialiśmy szyby. Acha dobrze jest pamiętać o tym by nie docinać folii na całą objętość szybytylko po te pół cm zostawić, zazwyczaj wychodzi to w miejscach gdzie szyba jest zaciemniona opaską wokół niej i tego nie widać, a praca łatwiejsza i mniejsze marszczenie.
możę być płyn do kąpieli dla dzieci
żeby było przyjemnie ;/
wyciskać wodę spod folii... :]
Próby przeprowadzone, jak na pierwszy raz całkiem nieźle, ale zdażają sie pojedyncze pęcheżyki wielkości łebka od szpilki. Nie jest tego dużo, ale jest. Z czego to wynika, co robię źle? Jakieś pomysły?
Tak,to są drobiny kurzu,które poprzyklejały Ci się na folię gdy odklejałeś część przeźroczystą. :) Po pierwsze warunki muszą być sterylne=brak kurzu.Po drugie najlepiej robić to we dwie osoby,jedna trzyma folię i odkręca z rolki,druga odkleja warstwę przeźroczystą i od razu raz przy razie psika wodą z detergentem z atomizera.Swego czasu przyciemniłem sporą ilość szyb w autach i nawet przy najtańszych foliach nietermokurczliwych metoda wyżej opisana się sprawdzała znakomicie.Przed położeniem zroszonej folii warto jeszcze raz przemyć szybę środkiem antystatycznym i bezwłóknistą ścierką.
Dzięki za info, nie używałem wogóle płynu antystatycznego, ale już do mnie jedzie :)
Znalazłem taką stronkę http://dariusz16.fm.interiowo.pl/instrukcja.htm
Jest na niej informacja o zastosowaniu lakieru do włosów podczas przyciemniania szyb wklejanych z kropkami dookoła. Czy tak robić? Jakie są sposoby na prawidłowe naklejenie na kropkach? Czy na ścieżki ogrzewania tylnej szyby tez dać jakiś preparat, czy powinno się przykleić jak na gładkiej szybie?
Jeśli chciałbym w przyszłości ściągnąć folię to jak to robić, żeby nie uszkodzić ścieżek ogrzewania tylnej szyby?
rozmawiałem z osobami które zawodowo się zajmują przyciemnianiem szyb i z odklejenim jest różnie. Jedni mówią, że ścieżki się przerywają inni, że zależy to od folii i od tego w jaki sposób została nałożona. Jedna osoba coś wspomniała o technologi parowej. Podobno polega to na delikatny odrywaniu folii i traktowaniu ją parą, ale jak to wygląda dokładnie nie wiem
  • 8 miesięcy później...
Zrobie lekki odkop. Jaka folie polecacie. Priorytetem nie jest cena. Nie szukam folii za 15 zł :) chcialbym, zeby miala sensowna jakosc, chociaz nie powinna kosztowac majatku :) za 279 znalazlem firmie przyciemniajaca ale troche kusi zrobic samemu - najpierw sie czlowiek nawkurza i nameczy ale potem jest radocha
to za tyle nich CI zrobi, bo jak sam nie robiłeś tego i nie masz narzedzi to zmarnujesz więcej kasy
Samemu jest ciężko przyciemnic ,tym bardziej jeśli to pierwszy raz.. koszt przyciemniania szyb tył i przód to 300 zł w mojej okolicy wiec chyba szkoda zachodu samemu się wkurzać a efekt i tak może okazać się sredni
  • 1 miesiąc później...
W swoim kombi sam przyciemniłem 3 tylne szyby. Boki wyszły ok, ale na tylną zakrzywioną szybę musiałem folię przeciąć wzdłuż na pół a i tak lekki zagniot w okolicach 3go stopu wyszedł.
Za jakiś miesiąc zrywam i oddaję do profesjonalisty (tył+tylne drzwi):
Koszt przyciemnienia auta wyniesie:
180zł 3 szyby bagażnika od kombi
260zł bez drzwi kierowcy i pasażera
360zł całe auto.
