Pompa do podlewania ogrodu
Mam zagwozdkę - ze zbiornikiem hydroforowym czy bez?
Nie potrzebuję stałego ciśnienia, a z hydroforem będzie się włączała i wyłączała co chwila (dużo wody idzie, a myślałem o małym zbiorniku).
Z kolei bez zbiornika nie będę mógł (tak mi się wydaje) korzystać z "pistoletu" do podlewania - jak zamknę strumień wody, a pompa będzie działała, to pewnie coś wreszcie się zepsuje. :phi:
Co myślicie? :hmm:
A może są jakieś ustrojstwa (zawory?) ciśnieniowe, które mi wyłączą pompę, jak zamknę wypływ wody? :hmm:
Szukaj pod hasłem "hydrofor bezzbiornikowy"
Rozstrzał cenowy jest spory, ale znalazłem coś takiego - http://sklephypo.pl/zestawy-bezzbiornikowe/829-pompa-wz750-z-brio-sk-13-230v-ibo.html
Mam podobną pompę omnigena wz 750, może wystarczyłby tylko ten automatyczny włącznik?
dokładnie taką samą pompę kupiłem w tym roku, już z automatem ciśnieniowym BRIO SK
nawet działa, tzn jak zamkniesz wodę to pompa nabije ciśnienie w wężu i się wyłącza, jak otworzysz zawór to się włącza :)
Ja od tego sezonu podlewam za pomocą IBO MH1300 + BRIO SK + filtr na ssaniu. Poprzednio miałem ze zbiornikiem hydroforowym i muszę przyznać, że to rozwiązanie z BRIO jest dość wygodne i działa. Studnia kilku metrowa, sypie piachem wiec filtr trzeba często czyścic (mam taki przezroczysty, że widać jego stan - siatkowy nylonowy z grubym oczkiem). Poprzednio tłoczyłem z piaskiem, ale mogłem, bo nie miałem zraszaczy.
Jeżeli studnia wydoli smiało zakladaj pompe wielostoponiową.
