Problem z mocowaniem amortyzatora - jak to się nazywa?
Witam!
Już jakiś czas temu widziałem, że guma zaczyna odłazić, ale wczoraj zauważyłem że praktycznie odpadła. Dodatkowo, teraz podczas upałów można usłyszeć lekkie pukanie podczas skręcania kołami.
Jak nazywa się ta część na załączonym zdjęciu? Ile kosztuje? Czy można to wymienić samemu pod domem bez rozbierania całego McPersona?
To jest nakładka na amortyzator , pod spodem masz poduszkę + łożysko które zazwyczaj robi efekt jakby koło ocierało o nadkole.
To jest płytka mocowania amortyzatora. Kosztuje jakieś groszowe sprawy. Jeżeli puka podczas skręcania to możliwe że łożysko jest do wymiany, poduszka amora jest już porwana lub też po prostu guma z tego mocowania odpadła i płytka lekko puka o kielich.
A jak z jej wymiana? Wystarczy ze odkrece srube, podmienie ta plytke i juz?
Nic mi z zawieszenia nie opadnie, spadnie, peknie albo wysunie sie?
PS.
Zamowilem w miejscowym ASO - szt. 13 zł za oryginał wiec w sumie taniej niż w necie z wysyłkami ;) - Dzieki za info.
Teraz jeszcze pytanie czy płacić im za wymianę czy robić samemu? Wystarczy odkręcić nakrętkę i już? czy trzeba na coś uważać?
Edytowane przez tjsz
Wymiana to banał. Robiłem to sam ostatnio. Potrzebujesz klucza 19 i imbusa nie pamietam jakiego rozmaru dokładnie aby przytrzymać amortyzator, gdyż może się skręcać. Wykręcasz tą nakrętkę z góry, wyciągasz płykę bez obawy że wszystko się posypie, gdyż cały McPerson przytrzymuje jeszcze jedna śruba. Roboty na 5 min :)
Dzieki sliczne. Jutro postaram sie za to zabrac.
Czy uszkodzenie widoczne na foto moze skutkowac jakimis dziwnymi dzwiekami z zawieszenia?
Srube dokrecac na maxa?
Wegług mnie to uszkodzenie nie powinno dawać żadnych oznak dźwiękowych. No ale może faktycznie blaszka uderza o kielich. Nakrętkę dokręcasz na max ale z wyczuciem aby nie zerwać gwintu na amorze.
Jak wyżej, odkręcasz nakrętkę i tyle, nic nie odpadnie. Problem jest jedynie z imbusem, obserwuj czy się nie rozciąga, u mnie w amorkach KYB było to tak miekkie że imbus zaraz rozrobił dziurę i było trzeba rzeźbić, jak będziesz odkręcał i zauważysz że imbus zaczyna się rozciągać to musisz na czubek gwintu nakręcić nakrętkę i dopiero tą główna poluzować, z tym że tam jest gwint drobnozwojowy więc zwykła nakrętka nie podejdzie ;)
dokaldnie to talerzyk gornego mocowania amortyzatora...
Dziekuje wszystkim za pomoc ;)
Dzis po poludniu odbieram nowe plytki z ASO za 26zl komplet ;).
Dodatkowo wczoraj zauwazylem spalona jedna postojowke w prawej lampie :( A najgorsze to to, ze za ok 2 tyg jade do IT i to przez CZ, a tam wiadomo....nasi "przyjaciele" pepiczki bardzo lubia Polakow......zatrzymywac. Jeszcze do tego musze sie zabrac.
Bez przesady, jak w czerwcu jechałem na wypoczynek do cro to nie widziałem na oczy żadnego policjanta, tam i z powrotem na całej trasie.
Przyjacielu za malo widziales chyba ;).
Trasa Bohumin - Mikulov: policjanci jak malpy na wybiegu poluja na obce rejestracje. Nie raz widzialem jak trzymaja Polakow. Fakt jest taki ze moze i zasluzyli na zatrzymanie, ale czepianie sie kazdej zarowki jaka jest w samochodzie to lekka przesada. Dzis nawiazalem rozmowe ze znajomym w pracy. Jakis czas temu (moze kilka lat temu) dostał mandat 200 koron za to ze mial przepalona zarowke gdzies na desce rozdzielczej.....czy to normalne?
A tak wracajac do tematu. Plytki metalowo-gumowe wymienione. Dodatkowo na gorne mocowanie amorka (na ta gume z lozyskiem) napsiukalem spayu silikonowego do konserwacji gum i usuwania piskow. Efekt jest taki ze plytki sa nowe i cale, a autko na ta chwile nie trzeszczy i wszystko wrocilo do normy.
Dziekuje wszystkim za pomoc i podpowiedz jak podejsc do tematu.
Polecam sie w ozonowaniu na terenie Gizycka - dla "swoich" calkiem inna oferta ;)
