szeryf Napisano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 witam! mam problem z testerem sondy... otoz ostatnio "wypalily" (nie przepalily, bo jak na chwile wylacze i wlacze to dioda sie zapali, ale zaraz gasnie) mi sie 3 diody na zakresie 0,5-0,7, wymienilem je, i jedna znowu sie wypalila :/ nie wiem od czego tak sie robi ponadto zauwazylem ze ten uklad dosyc mocno sie grzeje, nie wiem czy to normalne bo wczesniej nie sprawdzalem. co mi radzicie, wymienic ten uklad? pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 > witam! mam problem z testerem sondy... otoz ostatnio "wypalily" (nie > przepalily, bo jak na chwile wylacze i wlacze to dioda sie > zapali, ale zaraz gasnie) mi sie 3 diody na zakresie 0,5-0,7, > wymienilem je, i jedna znowu sie wypalila :/ nie wiem od czego > tak sie robi ponadto zauwazylem ze ten uklad dosyc mocno sie > grzeje, nie wiem czy to normalne bo wczesniej nie sprawdzalem. > co mi radzicie, wymienic ten uklad? > pozdro Zrobiłem już kilka (naście??) takich monitorów. Większość ma tendencję do grzania się, zwłaszcza gdy diody są tanie (małej jasności) a chcemy żeby sensownie świeciły. Można np: - zmniejszyć nieco jasność świecenia LED-ów (kompromis) - użyć jaśniejszych diod - prąd wspólnego zasilania LED-w przepuścić przez rezystor (część ciepła na nim się wydzieli) - całość zasilić przez stabilizator niższym napięciem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szeryf Napisano 4 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 > Zrobiłem już kilka (naście??) takich monitorów. Większość ma > tendencję do grzania się, zwłaszcza gdy diody są tanie (małej > jasności) a chcemy żeby sensownie świeciły. > Można np: > - zmniejszyć nieco jasność świecenia LED-ów (kompromis) > - użyć jaśniejszych diod > - prąd wspólnego zasilania LED-w przepuścić przez rezystor (część > ciepła na nim się wydzieli) > - całość zasilić przez stabilizator niższym napięciem a co zrobic z tym ze diody mi sie przepalaja? i tylko w tym zakresie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MajkDe Napisano 4 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 > a co zrobic z tym ze diody mi sie przepalaja? i tylko w tym > zakresie... W tym zakresie pewnie najczęściej się świecą po prostu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szeryf Napisano 4 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 > W tym zakresie pewnie najczęściej się świecą po prostu... ale ja az tak czesto sie tym nie bawie, raz na 2 tygodnie moze, wiec zastanawiam sie czy to moze byc wina ukladu, czy to raczej niemozliwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nom Napisano 5 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 > ale ja az tak czesto sie tym nie bawie, raz na 2 tygodnie moze, wiec > zastanawiam sie czy to moze byc wina ukladu, czy to raczej > niemozliwe. Zasil układ ze stabilizatora 5V zamiast od razu z instalacji samochodowej, miej bedzie sie grzał układ. :-) Pewnie zielone diody sie przepalają, być moze za duzy prąd przez nie płynie a nie są na taki prąd przystosowane. żółte i czerwone może wytrzymują taki prąd, zresztą chyba napięcie przewodzenia takiej diody jest wieksze, ale nie pamieta dokladnie. :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szeryf Napisano 5 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 > Zasil układ ze stabilizatora 5V zamiast od razu z instalacji > samochodowej, miej bedzie sie grzał układ. :-) > Pewnie zielone diody sie przepalają, być moze za duzy prąd przez nie > płynie a nie są na taki prąd przystosowane. żółte i czerwone > może wytrzymują taki prąd, zresztą chyba napięcie przewodzenia > takiej diody jest wieksze, ale nie pamieta dokladnie. :-) na 5V tez bedzie smigal? tego nie wiedzialem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
