[MANUAL] Wymiana wentylatora chlodnicy na polonezowski JEST!
PUNTO II 1.2 16v HLX
> Tutaj jest wszystko opisane... nie mialem aparatu wiec posluzylem sie
> zdjeciami ktore znalazlem w necie... Ogolnie bardzo prosta i
> przyjemna czynnosc
> Milego ogladania i czekam na jakies poprawki, bo pisalem w pedzie...
co rozumiesz przez zamienić miejscami kabelki, które i z jakich pozycji na jakie??
> super, będe miał co robić
> pozycji na jakie??
dwa kabelki wychodza z silnika - niebieski i czarny. Trzeba polaczyc czarny z niebieskim i niebieski z czarnym i zaizolowac zlosnik.gifzlosnik.gif Po prostu zmienic cos tam, zeby sie krecil w druga strone zlosnik.gifzlosnik.gif Polaryzacje hmm.gif
bardzo ładnie to napewno wygląda a i popracuje zapewnie dużo wiecej
No i za jaką kasę masz nówkę mozna tylko pozazdroscic cichej pracy ,a przede wszystkim wydajnej wentylatora
> Bardzo sie cieszę ze Ci sie udało
> Jeszcze raz
> Pozdrawiam
no a ja Ci chcialem podziekowac za wszystkie rady waytogo.gif Dziala ciuchitenko - pierwszy raz nie wiedzialem ze sie wlaczyl, bardzo dobrze chlodzi i ladnie wyglada taki zolty zlosnik.gifzlosnik.gif
> no a ja Ci chcialem podziekowac za wszystkie rady Dziala ciuchitenko
No to i j sie cieszę razem z Tobą-potwierdziłes tym samym ze sie da waytogo.gif.i dla innym udowodniłes.
Teraz można spokojnie sie podpierac Twoim manualem ze poprostu trzeba jak sie zepsuje oryginał zastepowac tanszym -z Poloneza
nie dosc, ze tanszy, to jak sam mowiles trwalszy bo prostszy konstrukcyjnie wink.gif
> A ze zółty.......sporting
Jeśli chodzi o ten z poldka ! Podejdzie w atkim razie do PII ?? również ?
Może ktoś podać orentacyjny wymiar tj średnice wentylatora rzpietość tych pieknych żółtych skrzydeł smile.gif
I czy te 4 zółte płaty zastąp[ią 12 oryginalnych (średnica 32 cm)
A tak na marginesie oglądałem chłodnice w Pandzie 1.2 ten sam silnik przecież i tam jest 6 płatów i mniejsza średniaca to tu chyba takiego bydlaka nie trzeba !
> również ?
> Pozdrawiam i jeśli można wymiary tego poldkowca
Pasuje rowniez do P II ale to juz CityMatic wypowie sie lepiej bo wie...
A co do wymiarow, srednica lopatek jest taka sama jak w orginale. Rowniez wymiary silnika sa takie same (roznice to mm) ok.gif U mnie poki co te 4 lapatki poki co sie dzisiaj sprawdzily jezeli chodzi o odprowadzanie ciepla ok.gif
Zapodaj odrazu linka do manuala KJO na priva bo pozniej chuopak znowu powie ze o niczym mu sie nie mowi zlosnik.gif
Mam sprawe!! Moze w tym wątku sie dowiem
Jeśłi twierdzi tutaj kilka osób że ma pasować od poloneza
To czy mógłby mi ktoś podać informację o wymiarach tego wentylatora od poldka??? Chodzi mi o średniće żółtych łopat oraz ich grubość czy bardziej wyskość bo przecież są pod jakims kątem pochylone oraz rozstaw śrób mocowania silnika ??
I pytanko czarna opaska przy poldku wokół wentylatora jest osobno a w puncie razem z łopatami to jak ją zamocować bo bez tego przecież nici z chłodzenia
Jeśłi mógłby mi ktoś podac wymiary tego ustrojstwa w centymetrach!!!!
Dzieki
> nici z chłodzenia
> Dzieki
hehe.gif nici z chlodzenia... a co Twoim zdaniem robi ta opaska? Wg mnie nic... srednica lopatek tak jak pisalem wczesniej jest taka, ze idealnie sie miesci w obudowe orginalna z punto, podobnie z wysokoscia silnika, a gdzie mniej wiecej beda wypadac otwory na ramionach od silniczka od poloneza masz w manualu... wiec nie wiem ocb niewiem.gif wymiarow Ci nie podam, bo mam juz zamontowany w samochodzie i nie mam po prostu jak.
A jezeli o chlodzenie - przy tej samej temperaturze na zewnatrz, szybciej schladza ten polonezowki wiatrak niz orginalny (zajmuje mu to mniej czasu w tej samej sytuacji - stanie w korku) ok.gif
> nic...
NA tak postawione pytanie można odpowiedziec opsaka jest potrzeba bo w przeciwnym wypadku by jej nie było grinser006.gif
A na serio zwieksza siłe ciągu wentylatora. Chociaż w naszym przypadku wentylator bez opaski jest i tak bardzo wydajny!
Podsumowując do punto II polonezowski pasuje w pprost idealnie naet rozstaw śrób mocowania silnika jest taki sam:)
Należy jedynie podłożyć małe dystanse pod uchwyty żeby nie obcierał o obudowe (2 mm) i małe dystanse miedzy chłodnice żeby nie obcierał o chłodnice (3 mm) . Poza tym instalacja spokojnie wytrzyma mimo że silnik jest 2 razy mocniejszy (pobór 8A oryginał koo 4 A) jest bezpiecznik i przekaxnik 30 A!
Dzieki wszystkim za pomoc i potwierdzam jeszcze raz że polonezowski wentylator pasuje ideał do Punto II
Koszt naparwy całe 10 zł za prawie ideał wentylator na szrocie smile.gif plus jedno popołudnie w garażu:D
pozdrawiam
> oryginał koo 4 A)
> oryginalny silnik bierze grubo ponad 10A
Nie odczytywałem co prawda parametrów znamionowych ale po prostu mierzylem zasilająć go z prostownika zanim dokonałem jego destrukcji zeby.GIF a tym samym przyrzade mierzylem potem z poldka! Stąd moje stwierdzenie ALe to może zależeć od modelu bo montowali tam kilka rodzaji i kuklu firm w ASo dopsaowują aż po numerze nadwozia bo ponoc inne nie chcą pasować hehe.gif
tylko, że mnie to wyszło ciut taniej.
> widzę, że ktoś wykorzystał moją koncepcję
jaka koncepcje? Ja tylko gdzies wyczytalem ze pasuje polonezowski i zabralem sie do roboty po malych konsultacjach z CityMaticiem ok.gif
Ja kupilem po prostu nowy wentylator do poldka, ktory kosztowal mnie 50 zl i to byl caly koszt ok.gif
Pozdro
kiedyś ktoś z Userów pisał o problemie z wentylatorem chłodnicy. akurat miałem ten sam problem. nie chciałem wydawać kasy za nówkę, więc pokombinowałem z silnikiem od poldka, który zakupiłem za 20 pln na szrocie.... zamonotowałem i wspomniałem na IKP. that's all.... nie bierz na serio tej "mojej koncepcji" 20.GIF
pozdrawiam,
> pozdrawiam,
no to Ty jestes wynalazca a ja tylko wprowadzilem to w zycie, a raczej pokazalem jak to zrobic zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
Uwagi konstruktywne
Miałem pewne kłopoty z wyjęciem wentylatora wraz z tym plastukowym „pająkiem”. Pomogło wyjęcie na chwilę filtru powietrza (żeby zrobić więcej miejsca). Przy okazji szarpaniny musiałem chyba trochę obrócić taki mały plastikowy kurek na chłodnicy (po stronie pasażera) i zaczęło trochę ciec. Więc uważajcie.
Przy zakładaniu już zmądrzałem i odkręciłem również dwie śruby mocujące taką kość w okolicy „pasażerskiego” reflektora. Jest ona na giętkich rurach więc łatwo można ją lekko przesunąc i wtedy już do wszystkiego jest dostęp! smile.gif
W kwestii kabelków wcale nie jestem pewien, czy czarny poszedł u mnie do kolorowego. Wydaje mi się, że wręcz normalnie / na odwrót: czarny do czarnego. Po prostu trzeba zwrócić uwagę na to, w która stronę się będzie obracać. Czyli: albo rozgrzac silnik, albo to tylko zasymulowac zwierając wtyki we wtyczce takiej drugiej koło wtyczki wentylatora.
PS. Zapłaciłem na szrocie 50 zet. I więcej do tego ździercy nie pójdę! angryfire.gif
Buzi, KaeL
najlepiej jest po prosru odkrecic 4 czy 5 srub mocujacych caly wiatrak (lacznie z obudowa) od chlodnicy i zaniesc go sobie do domu - polowa problemow sie eliminuje zlosnik.gifwaytogo.gif
A co do kabelkow - u mnie po podlaczeniu bylo tak, ze dmuchal na chlodnice powietrzem z komory silnika, a powinno byc na odwrot ok.gif Radze zwrocic na to uwage, bo cieplym powietrzem z komory silnika za bardzo sie nie schlodzi chlodnicy ok.gif
Gratuluje i pozdrawiam!
