?? Grzanie poraz n-ty ??
Objawy na postoju nawet jest ciepło , w trasie wieje letnim powietrzem i jest zimno sciana.gif , układ odpowietrzony jak narazie nic nie wymieniane ( no oprócz płynu ) co koledzy poradzicie ?? A może trzeba chłodnice zasłonić sciana.gif
> powietrzem i jest zimno , układ odpowietrzony jak narazie nic
a moze termostat padniety i dlatego
termostat grinser006.gifi nic wiecej grinser006.gifja tej zimy wykończyłem ze dwa termostaty rotfl.gif
koszta , da rade to samemu wymienić , jak sprawdzić czy padł ???
koszta od 30-100 a moze mniej zalezy jakiej firmy i gdzie dostaniesz a wymienic to wymienisz sam nic trudnego a jak to sprawdzic to nie mam pomyslu frown.gif
> koszta , da rade to samemu wymienić ???
da rady grinser006.gif trza kupic termostat i uszczelke pod niego a jaki koszt to nie wiem pewnei koło 40zł jak slyszałem kiedys grinser006.gif
100 yikes.gif no bez przesady , jakies rzemiosło food.gifpalacz.gif trza kupić do testów devil.gif
> 100 no bez przesady , jakies rzemiosło trza kupić do testów
rzemioslo to sobie mozesz kupic na testy jak mowisz a jak chcesz miec spokuj a dluzej to lepiej cos firmowego ale to zalezy od ciebie tylko ja napisalem po ile widzialem wiec nie wim czym tu sie dziwic zlosnik.gifa tu masz linka z talkimi cenami wlaśnie.
> dziwic a tu masz linka z talkimi cenami wlaśnie.
kolega ma racje zero rzemiosla ok.gifszkoda sie babrac z tym pare razy grinser006.gif
> termostat i nic wiecej ja tej zimy wykończyłem ze dwa termostaty
> kolega ma racje zero rzemiosla szkoda sie babrac z tym pare razy
lepiej tego nie brać bo jeszcze termostat się papierowy jakiś trafi rotfl.gif
> nie mam pomyslu
sprawdzić - spuścić płyn z chłodnicy, wykręcić termostat, zabrać do domu i wrzucić do garnka z gotującą wodą. jak będzie się przełączał, to dobry, a jak nie, to zły hehe.gif
i to jest to zlosnik.gif nale one sie jakos przy odpowiedniej temperaturze przelaczaja z tego co wiem to trzeba by termometr zapodac do garnka i zobaczyc jak to sie ma smile.gif
..manual wymiany jest na stronie...
a sprawdzic go = wyjac+wsadzic do gara z woda + termometr i "mierzymy kiedy sie otwiera chyba ze na pierwszy rzut okla widac ze otwart jest zlosnik.gif
> Jak jest otwarty to
tak
> Rozumiem że ma się otowrzyc przy jak najwiekszej temp. ???
..nie...przy temp opisanej ma sie zaczac otwirerac...max ma przy jakis 98-105...zalezy zlosnik.gif
moze jest tu centomaniak z W-wy ktory ma jakąś niekonwencjonalną metodę na odpowietrzenie 1.1 SPI
bylo odpowietrzane juz i pompką nakręcaną na zbiornik z plynem i siusiakami od chlodnicy i nagrzewnicy. Niby jest dobrze, ale na jalowym jest sredniocieplo, w trasie jak cie moge, nawet ok, ale najbardziej wpieniające jest to, ze jak wyłaczam fure w garazu i robi sie cicho, to slysze jak te pierdzielone bąble powietrza zasuwają pod deską, czyli gdzies w okolicy nagrzewnicy. Ponowne odkrecanie siusiaka od nagrzewnicy nic juz nie daje - nie syczy powietrzem. Moze ktos sie bawil w luzowanie po kolei przewodow z plynem i sprawdzanie gdzie to powietrze jeszcze moglo sie uchowac... confused.gif normalnie MATRIX alien.gif
> Jak jest otwarty to
najprostszy sposob,ktory nie wymaga jakiejkolwiek roboty to po prostu sprawdzenie czy waz jest cieply np gdy bryka ma 40-50 stopni, jesli tak to na pewno termostat walniety
2 tygodnie temu wymienilem termostat i teraz jest ciepluchno w aucie jak diabli zlosnik.gif
