Instalacja Landi Ranzo - co myslicie o zalozeniu w 1.6 ???
Jak w temacie co myslicie o zalozeniu takiej instalacji ?? oczywiscie zwyklej bo mam mozliwosc i nie musze sekwencji. Jak ktos ma taka instalacjie w 1.6 prosze o opinie smile.gif A moze ktos jest z lodzi i zakladal gaz u stefanowskiego??:-) bo widze ze beznynka idzie w gore wiec chyba pora zakladac gaz 270751858-jezyk.gif bo wacha nigdy w tym kraju nie bedzie tania zlosnik.gif
przy zakupie zapytaj tylko czy włoch co to wyprodukował miał naturalną opaleniznę...
nie pojmuje twojego zapytania
albo zakładasz albo nie...
w decyzji nie pomogę, bo uwazam ze system mieszalnikowy to szajs zlosnik.gif
> Witam
> instalacjie w 1.6 prosze o opinie A moze ktos jest z lodzi i
> gore wiec chyba pora zakladac gaz bo wacha nigdy w tym kraju
> nie bedzie tania
zwróć uwage na to zeby była emulacja wtryskiwaczy, lambdy - ja to bedzie spaprane to ECU bedzie łapał błędy i cyrki bedą. druga sprawa to jakość montażu - model instalki to kwestia marginalna...
> patre możesz jaśniej? nie jestem fachowcem od gazu , jaka jet różnica
> między sekwencją a mieszalnikiem?( wizualna i w trakcie
> codziennej eksploatacji )
ksiązke by o tym pisać...
wad systemu podcisnieniowego jest kilka...
-spadek mocy i momentu
-spadek wydajnosci wraz ze wzrostem obrotów i obciązenia
-"zdmuchiwanie świeczki"
-gigantyczna wrażliwość na" jakość iskry"
-kompensacja reduktora, gaśniecię przy skręcie
-kontrola składu przy wymiane filtra lub paliwa wiosna/zima
-niespełnia norm euro 3
padaka
> możesz to ocenić?
> mam emulator wtrysku, brak krokowca i elektroniki , śruba regulacyjna
> co w/g ciebie warto by z tym zrobić
kontrolujesz mieszanke?
register to juz zabytek...
> kontrola stała co 2 miechy, namawiają mnie na wstawienie do tego
> krokowca i elektroniki - około 300zł - brać?
spalanie nie spadnie, ale tak częste kontrole odpadną...
i kangur zniknie
Jako że jestem z Łodzi i aktualnie jeżdżę już trzecim samochodem na gaz odpowiem. 90% powodzenia z instalacją LPG to dobry i znający się na rzeczy warsztat. Pierwszą instalację (II gen) zakładałem u Stefanowskiego - sam montaż i ustawienie OK, trochę gorzej z późniejszą obsługą (niestety skala działalności obniża jakość kontaktów z klientem).
Drugą (II gen) i trzecią (sekwencja) zakładałem w niedużym warsztacie na Widzewie (Eko-Auto na Rokicińskiej). Jak dla mnie ten warsztat jest jak najbardziej godny polecenia. Jak narazie brak zastrzeżeń, a jak już napisałem jeżdżę obecnie na drugiej instalacji od nich.
Pozdr
MarkS
> instalacji od nich.
> Pozdr
> MarkS
hmm a dokladny adresik?:) moze nr tel do nich? no stefanowski cieszy sie renoma wczesniej zakladalem BRC na zlotnie i to samo bylo zalozyc raz dwa ale serwis to juz czasu nie mieli smile.gif
> padaka
Ok U siebie tez mam zalozona II generacje i zastanawiam sie nad wstawieniem BLOSA Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Bo patrzac na wyniki osiagniete w innych autach daje do myslenia tylko zestrojenie wydaje sie problematyczne frown.gif
wszystko wygląda ładnie, ale gdyby tak było to wyparłby zwykłe miksery... tak się nie stało...
Proszę bardzo:
Rokicińska 32
6739494
Najlepiej rozmawiać z szefem - Robertem.
Można powołać się na klienta od Huyndaia Pony i Marei.
Pozdr
MarkS
Załóż BRC ( mam takie i jeżdżę bezawaryjnie 100 kkm ) na Złotno 25
Gadaj z Piotrem ( szef )
Na priv dostałęś tel, to możesz zobaczyć jak chodzi instalka BRC
Koszt - 1900
Stefanowski zedrze z ciebie , pomijam że Landi ma droge elementy w razie wymiany
> Koszt - 1900
> razie wymiany
zakladalem tam do fiesty z 91r smile.gif i jeste ok ladnie dziala. Bylem tam dzis i chyba zaloze sekwencjie za 3200 co wy na to ?:)
> zakladalem tam do fiesty z 91r i jeste ok ladnie dziala. Bylem tam
Po kiego walca Ci sekwencja do 98
W zupełności wystarczy II gen
U mnie Just BRC sparawuje się bez zarzutu
Mówie Ci, daj na luz ze Stefanowskim
Zrobisz jak chcesz
Ponownie proponuje spot gazowy
> Zrobisz jak chcesz
Bylem u tych na zlotnie i tez powiedzial ze musi byc sekwencja smile.gif Wiec co tu kabinowac ??:) a autko z grudnia 98 mozna go podciagnac pod 99 smile.gif A tak naprawde co tu ma rok do rzeczy??
> Bylem u tych na zlotnie i tez powiedzial ze musi byc sekwencja Wiec
Ano to kombinować, że sekwencja BRC działa bo już nejedną widziałęm ( a dokładnie 2 w Bravach )
Co innego jest LPG we Fieście gaźnikowej a co innego sekwencja w Bravie. A zresztą rób jak chcesz
Ale widziałem instalk założona przez Stefanowskiego we wtryskowym CC i powiem Ci że była to zdrowa żenada
> pod 99 A tak naprawde co tu ma rok do rzeczy??
Ano to ma że na przełomie 98 i 99 zmienili osprzęt silnika 1.6 i nie nazywa się 1.6 16 V tylko 100 !! A głónw dla LPG konsekwencją było założenie części kolektora dolotowego z plastyku. I tyle
Pogubilem sie smile.gif Ty masz BRC ale sekwencje ?czy zwykla II generacji?
Ja wkoncu zakladam BRC (sekwencje) na zlotnie bo stefanowski jest dla mnie za drogi zlosnik.gif a co do lat to metalowe kolektory byly do 04/98 puzniej nastapila zmiana ;-) Tak wyczytalem ale moge sie mylic
Panowie tez zakladam instalke tylko 2 generacji sekwencja za droga .. tylko mysle czy BRC czy landi lorenzo czy jak to sie tam pisze. Ktora lepsza ?
> Ktora lepsza ?
A jaka ruznica u ciebie cenowa miedzy II generacja a sekwencja ? ps BRC montowalem II generacje w fiescie 1,1 z jednopunktowym wtryskiem i juz roczek minol od jej zalozenia i 0 problemow smile.gif
II generacja to koszt 2000zl a sekwencja 3200zl
I nie lepiej dolozyc ?:) Niz puzniej miec same problemy ??:) Chyba ze masz metalowy kolektor ;-]
Gdyby bylo z czego to bym dolozyl, a kolektor chyba metalowy.
