pilot-centralny zamek corsa c
Mój tata od niedawna jest szczęśliwym posiadaczem Opla Corsy C. Ale okazało sie dzisiaj że sąsiadka która też posiada Corse C zaparkowała obok , wysiadła i zamkneła z pilota auto swoje i mojego taty. Bardzo nas to zdziwiło, tym bardziej wyjaśniła sie sprawa otwartego od czasu do czasu samochodu taty. Czyli sąsiadka otwierała swoje i zarazem taty i sobie odjeżdżała.
Przeprowadziliśmy test z pilotem taty czy działa na samochodzie sąsiadki ale nie działa - czyli tylko sąsiadka może robić psikusy.
Oglądałem sąsiadki klucz i porównywałem z kluczem taty , no i różnice są : w grotach (ale to mało istotne) no i jej pilot ma czerwoną diode a taty nie. Odczytałem częstotliwość i na obu jest 433MHz. Piloty oczywiście fabryczne.
Co robić ? Jakieś rady no bo tak raczej nie może być.
Zaprogramować kluczyk do auta od nowa do każdego auta.
- wsiadasz do auta
- zostawiasz otwarte drzwi
- przekręcasz zapłon tak żeby się kontrolki zapaliły
- naciskasz i chwilę przytrzymujesz przycisk na pilocie
Proponuję zrobić tak w każdym aucie osobno i wtedy sprawdzić czy dalej będą się takie cyrki działy
Fakt chciałem zaprogramować oba klucze tak jak mówisz, ale programu jąć według instrukcji nic się nie działo. Mówię o ryglowaniu zamków. Chyba ze wyjme baterie i ponownie wsadze.
no to wyjmij baterie na kilka godzin tak żeby cz nie działał z pilota
Ja po wymianie baterii jak programowałem to tez na e było zamknięcia/otwarcia drzwi
Bo wymiana baterii nie może trwać dłużej niż ok. 10 min.
Panowie,
mam przy okazji pytanie - na jakie odległości działa Wam oplowski pilot?
Mam w instrukcji od Insigni napisane ~50m, a moje oba działają z trudem na 5m. :-/
Tak ma być?
Zmień baterię ;)
Baterię już oczywiście wymieniłem. Pytam, bo nie wiem czy to ta nowa batka też była strzelona (dość możliwe) czy TTTM?
W moim przypadku jest to chyba loteria.
Raz cyknie z daleka, innym razem nie.
Dzieje sie tak w obu samochodach i chyba nawet na baterie tego nie da sie zwalic, bo jak byly nowe to bylo tak samo.
Zakłócenia zewnętrzne mogą być przyczyną.
Panowie,
Tak ma być?
Z daleka-nie powiem, czy 30 czy 40m.
Za to zapytam o coś innego-te gumki na przyciskach są wymienne?
