gwint ta tesco :)
Siemka.
Już keidyś chyba był podobny temat, ale nie potrafię odnaleźć.
Chodzi o gwint ta technix, zlokalizował ktoś jakie tam są wkłady? Praktycznie wszystkie wkłady które są dostępne mają długość +-310mm a do gwintu do cento (oraz jeszcze corsa/tigra i pewnie jeszcze jakieś samochody) trzeba wkłady o długości 280-290mm.
Ktoś działał kiedyś z tym?
Pozdrawiam.
wymiary kiedyś ja podawałem. Był mój wątek, ale nie pamiętam dokładnie jak się nazywał... chyba "regeneracja gwintu" / "regeneracja amorów/wkładów" coś w ten deseń.
Ogólnie to się nic wtedy nie dowiedziałem, bo nikt ze sprzedających nowe gwinty do małych samochodów nie chciał mi podać wymiarów wkładów.
Czekaj czekaj gdzies na fb ktos podawał wkład koni z daihatsu siakiegos
znalazłem ten mój wątek i wymiary są takie:
GWINT MTS CC/SC - parametry wkładu:
długość obudowy: 282mm
średnica obudowy u góry: 41mm
średnica obudowy u dołu: 41mm
długość tłoczyska z gwintem: 241mm
średnica tłoczyska: 20mm
średnica gwintu: 12mm
długość całego z wyciągniętym tłoczyskiem: 525mm
długość całego z wciśniętym tłoczyskiem: 360mm
PS. wkłady z gwintu FK nie pasują w obudowy MTSa/TA
Wymiary takie same jak gwint do corsy i tigry. Moze jeszcze of jakiegos clio by pasowalo, ale nie mam jak zmoerzyc
a powiedz mi czy gdzieś można kupić takie wkłady?
Jak bym wiedział gdzie je kupić to bym sie tu nie pytał :P
Moj wklad.
Srednica obudowy 41mm.
Dlugosc obudowy 295mm.
Srednica tloczyska 20mm.
Dlugosc tloczyska bez gwintu 155mm.
Dlugosc gwintu 40mm.
Srednica gwintu 14mm.
to nie pasuje do cento, w cento wszystkie mają 12mm bo taka jest średnica otworu w poduszce. Zresztą w Corsa a/b/tigra również jest 12mm
podłącze sie pod temat gwintu z krótkim pytaniem, te gwinty z allegro
http://allegro.pl/gwint-gwintowane-gleba-cinquecento-seicento-kjs-i5625303721.html, ma ktos jakies doświadczenie z nimi ? jak z twardością i trwałością ?
bo jak będzie taki jak amorki FK to dziekuje za taki biznes :D
Prodcent tego gwintu jest na AK, pisal w tym wątku trzy posty wyzej. Zapytaj sie go na priv o szczegóły :)
