Oświetlnie zegarów - żarówki
spad
> identyczne
> 1.2W 12V
A czy mozna by tam dać mocniejsze, bądź większą ilość?
A jak chciałbym wstawić diodki to w miejsca żarówek, czy trza przerabiać?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> przerabiać?
Coś na ten temat powinno być w archiwum
> przerabiać?
ja w sklepie tuningowym kupiłem takie diody w oprawkach specjalne do podswietlania zegarów, nietrzeba nic lutowac, wystarczy wyciącnac zarówki, włozycz diody i gotowe, koszt 2 diod 9.5 zł, potrzeba 3 diody, poszukaj takich diodek, powodzenia smile.gif
a w którym sklepie kupiłes?
poszukaj lepiej na giełdzie samochodowej w mysłowicach - ja do tego sklepu AHC jestem lekko uprzedzony - Woytec pewnie ma podobne zdanie zlosnik.gif
> zdanie
> na ul.Krakowskiej tez jest sklep tylko ostanio klamke pocałowałem
wybierz się w niedziele na giełde i kupisz wszystko co potrzebujesz waytogo.gif
> ja do tego
> czemu jesteście uprzedzeni do tego sklepu??
ten co go prowadzi trochę za bardzo kombinuje w niektórych przypadkach zlosnik.gif nio i ceny wprównaniu z innymi sklepami tuningowymi są bardzo wysokie - a Woytec miał przygode z obrotkiem w AHC - facet twierdził ze tego obrotka nie da się założyć do Uno - i że najlepiej jakby zostawił go u niego w "komis" to go sprzeda ( jakoś tak było z tego co mi Woytec mówił) - ale jak widać nie ma rzeczy niemożliwych i obrotek założyłem biglaugh.gifjump.gif
Podepnę się pod wątek. Jakiś czas temu zgasło mi podświetlanie włączników... Idąc tropem nieświecących włączników dotarłem do deski z zegarami i takiej dziwnej żarówki wetkniętej w rurkę z wiązką światłowodów. Zarówka ta ma jakby soczewkę. Pytałem o zamiennik w sklepach, ale sprzedawcy robili duże oczy... Zakombinowałem i zamiast żarówki zainstalowałem trzy diody, no i wyłączniki świecą lepiej.
tam jest zwykła zaróweczka bez soczewki identyczna jak w reszcie oświetlenia zegarów i nawiewów.
taz tak zmieniłem na diody
myślałem ze kurw...cy dostane jak nad morze jechałem
> fajne na pół godziny jazdy po ciemku a potem to młotkiem wytłuc
hmm.gifNie chcę być niegrzeczny, ale tamta żarówka miała soczewkę. Gdybym miał aparacik, to trzasnął bym fotkę, gdyż trzymam żaróweczke na wzór...
> Niema sprawy Do diody trzeba przylutować opornik 1 KOhma I działa
> bardzo dobrze i niepotrzeba zadnych dodatkowych zabiegów
niekoniecznie oporniki mozna rownie dobrze polaczyc w szereg 3 a najlepiej 4 diody, dziala to calkiem poprawnie... przetestowane w mojej blękitnej burzy...
drogawo... na allegro mozna kupic gotowe do podlaczenia za kilka groszy albo pobawic sie i polutowac samemu, wbrew pozorom niejest to takie trudne...
> Jakie żarówki wchodzą do oświetlenia zegarów? Czy to są takie same
> jak w konsoli środkowej przy pokrętłach ogrzewania?
Tak takie same !
ale można tu cos zaradzić aby się tak szybko nie przepalały.
Standardowo są 1,2W/ 12V i co za tym idzie przy pracy silnika zasilane są 14,4 V co powoduje przepalanie !
(charakterystyczne zmetalizowanie szkła żarówki od wewnątrz na skutek emisji metalu z żarnika pod wpływem zbyt wysokiej temperatury).
Co zrobić?
Zajechać na stacje paliw gdzie obsługuje sie ciężarówki i kupic takie same żaroweczki tylko na 24V.
Żywotność będzie wzorcowa, a światła tyle samo, gdyż przymetalizowane żarówki na 12V kiepsko świecą zlosnik.gif
dokladnie tak bylo, niestety facet czasem ma pewne braki w wiedzy frown.gif albo specjalnie wprowadza klienta w blad...
a co do obrotka to trzeba z nim pokabinowac bo pisalem do producenta i napisal ze przy dobrym podlaczeniu kolorki powinny sie zapamietywac.
  • Dodaj nową pozycję...
